Charnières portes d'armoire ne tiennent plus
Question posée par Ezmoff 9 pts
Les portes de mon armoire en bois ne tiennent plus en place.
Les charnières sont toujours fixées aux portes, mais quand je les remets sur l'armoire, il y a un jeu trop important dans les trous des vis des charnières.
Auriez-vous une astuce pour pouvoir les faire tenir?
J'espère avoir été clair. Merci d'avance.
Cordialement.
1
2
3
4
5
6
7
8
salut,
c'est quel type de bois ? Aggloméré, bois massif ?
pouvez vous faire une photo pour visualiser le problème ?
— thol 3 pts
Bonjour Ezmoff :
Voici deux solutions la première, simple gratuite efficace durable . Sortez une vis, à sa place mettez une allumette où deux, puis coupez a raz du bois et revissez jusqu'à fleur de tête ,sans la serrer . Faites de même avec une deuxième, puis une troisième ,ect...ect....! Terminez par un bon serrage .
La seconde , procurez vous du mastic pour bois , introduisez en dans les trous trop grand en poussant bien la matière à l'intérieur , laissez durcir et revissez la visserie !
A votre dire je ne sais pas trop.
J'ajoute des photos de suite.
60:
Merci pour votre réponse.
Qu'entendez-vous par fleur de tête?
Merci.
— Ezmoff 9 pts
Bonjour Ezmoff :
Vissage jusqu'à ce que la tête touche à peine le bois de façon à pouvoir positionner correctement les charnières
Au cas où des trous de vis seraient trop important, vous pouvez percer un trou (non débouchant ) correspondant au diamètre d'une " cheville en bois " Introduisez celle-ci après avoir mis dans le perçage de la colle blanche ,( dite à bois ) .Laissez sècher , faites un avant trou au diamètre de la vis ,sans prendre en compte le filet , mettez un peu de savon sur la vis et vissez la pour fixer votre charniére
rx
Niveau : Débutant-e
Proposition de Daniel 12 pts
Outils : Perceuse, petit marteau, cutter, éponge, colle a bois
Solution : Percer sans traverser au diamètre d'une cheville en bois avec quelques dixièmes de mm en moins. Ajuster les chevilles un peu serrée. Mettre de la colle a bois et enfoncer les chevilles au marteau doucement ! Araser ce qui dépasse, essuyer la colle fraiche avec l’éponge humide ( la colle se dissous dans l'eau...) puis après séchage le lendemain, surtout faire des avant trous pour les vis et voila.
Précautions : Bien laisser sécher la colle.
5 euros
Proposition de Yves 13 pts
Outils : Colle Epoxy type Araldite
Solution : Remplir les trous des vis sur l'armoire avec de la colle Epoxy. Laisser sécher et durcir, puis, après avoir fait un avant trou avec un foret d'un diamètre inférieur à la vis, visser la charnière.
Précautions : Bien laisser durcir la colle avant de placer les vis.
Merci à tous pour vos contributions, c'est vraiment sympa.
J'ai préféré utiliser la solution la plus économique, celle de xav60 en utilisant les alumettes.
Encore merci.
Bonne journée.
— Ezmoff 9 pts
Merci ! Excellent et simplissime, les petits bouts de bois dans le trou trop grand. Je me creusais la tête depuis hier, et là miracle, ça tient!
Merci les bricoleurs...je suis une nana mais je fais ce que je peux pour être autonome!!!!
— cathychay 3 pts
Bonsoir
il fallait que je fasse une réparation rapide et j'ai reprise l'idée soumise par xavier et je dois bien avouer que c'est d'une grande efficacité et d'une simplicité à toutes épreuves qu'il n'est pas utile d'acheter des tas de produits chimiques d'une efficacité parfois douteuse
un grand merci
— angel_r_76 9 pts
Bonsoir
un grand merci
— angel_r_76 9 pts
