Réparer lave-vaisselle electroluxe
Marque : Electrolux
nath
bonjour mon lave-vaisselle electoluxe esf 66080 xl est en code erreur 30 et la pompe de vidange fonctionne sans arret quoi faire merci de m aider
- Réparer lave vaisselle electrolux qui n'affiche plus rien (8 réponses )
Bonjour Nath :
La machine vidange sans arrêt.
Cause(s) possible(s) à ce problème
1 Nettoyez la pompe de vidange. (obstruction pour les modèles qui en sont équipés)
2 Obstruction des durites et tuyau d'évacuation.
3 Contrôlez le circuit pressostatique. (le pressostat n'enregistre pas le niveau bas de la machine et la pompe de vidange ne s'arrête pas)
4 Contrôlez le flotteur et le micro rupteur du système anti-débordement. (sous le fond de cuve, système "aqua-stop système BOSCH " ou similaire en fonction des marques pour les machines qui en sont équipées)
5 Fuite d'eau ; Un simple ajout d'eau dans la cuve permet d'identifier le phénomène. Le lave-vaisselle est en sécurité, et ordonne une vidange permanente. Le problème est généralement lié à une fuite d'eau. Celle-ci est invisible à l'utilisateur, car l'eau est récupérée sur le socle de l'appareil et un système de détection active la sécurité. Un repérage visuel de la fuite est la seule solution
6 Contrôlez le programmateur. (Le pas de programmation du programmateur ne se fait pas. Panne peut courante)
7 Contrôlez l'électrovanne du système anti-débordement.
- - - - - -RX — X # Johnny Hallyday 12300 pts
