Réparer un mixeur
J'ai forcé trop mon mixeur avec des produits trop durs. A la fin je l'ai éteint. Mais par la suite il ne s'allume plus. Comment le réparer?
Merci de votre réponse
Bonjour J Hier :
On ne sait pas grand chose de votre mixeur donc pas très évident de répondre , si ce n'est que suivant le type de moteur il faudrait ouvrir l'appareil et peut être cherché du côté des charbons moteur qui peuvent être usés ou brulés si le voyant fonctionne .
Mais si ce n'est pas le cas , testez si le courant entre jusqu'au bouton de marche arrêt - - - A +
Re - X
