Coment réparer un sèche-linge ou ne tambour ne tourne plus
Marque : Continental Edison
HALTEBOURG
bonjour j'ai acheter un sèche-linge d'occasion et malheureusement je me suis fait avoir je le branche il s'allume fait du bruit et de l'air chauffe de derriere mais le tambour ne tourne plus et il ne chauffe pas j'aimerai essayer de le réparer puis-je avoir votre aide! c'est un sèche-linge de moins de 2 ans continentale edison SL 680MA
- Reparer seche ling continental edison (5 réponses )
- Trouver tutoriel démontage moteur seche linge CESLCE8WP1 (4 réponses )
- Edison ceslce8wp e06 (1 réponse )
- Sèche linge qui ne tourne plus (1 réponse )
Bonjour Haltebourg :
Si le tambour ne tourne pas.
1 La courroie est coupée.
2 Contrôler le moteur d'entrainement et le galet démultiplicateur.
3 Contrôler le condensateur du moteur d'entrainement.
4 Contrôler le programmateur. (le programmateur gère les deux sens de rotation moteur donc du tambour)
5 Le tambour est bloqué mécaniquement en rotation. (linge entre cuve et tambour, porte ouvertes, paliers complètement usés)
Si l'appareil ne chauffe pas, ou s'arrête de chauffer pendant le cycle
1 Contrôler la résistance de votre appareil. (résistance à deux allures de chauffe, la remplacer si l'une des deux allures est "HS".)
2 Contrôler le circuit de chauffage.(mise en sécurité du chauffage ou capteur de température défectueux)
3 Nettoyage complet de l'appareil. (la bourre limite le passage du flux d'air chaud et la résistance surchauffe puis se met en sécurité pour les appareils qui en sont équipés . Démontage intégral et nettoyage complet de l'appareil
4 Trop de linge dans le tambour. (la surcharge de linge empêche le flux d'air chaud de circuler librement)
Re - X
— X # Johnny Hallyday 12300 pts
j'ai changé la courroie il tourne mais ne chauffe casiment pas que dois-je faire?
— HALTEBOURG 3 pts
Je n'avais pas pris connaissance de votre dernier message , veuillez m'en excuser , pourtant je souhaiterais savoir si votre problème est résolu où si vous sollicitez toujours de l'aide
Re - X — X # Johnny Hallyday 12300 pts
