Joint hublot lave-linge Arthur Martin awf 1000
Marque : Arthur Martin
lavelinge
Comment remettre un joint de hublot neuf (ancien percé) alors que le capot devant ne s'enleve pas ?
Lave-linge Arthur Martin awf 1000
- Problème avec les boutons lave linge arthur martin aw1227s Réparé (21 réponses )
- Lave-linge électrolux arthur martin AWT 1266 AA fuite au niveau du tambour Réparé (10 réponses )
- AWW 1507 Arthur Martin ne termine pas son cycle Réparé (20 réponses )
- Réparer lave-linge Arthur martin 5kg (3 réponses )
- Lave-linge électrolux arthur martin AWT 1266 AA bloqué lors du lavage Réparé (19 réponses )
- Lave-linge Arthur Martin awf1235 (6 réponses )
C'est quoi ce que vous nommez le capot ?
Re- X — X # Johnny Hallyday 12300 pts
il s'agit de la paroi devant ou est fixé le hublot. elle ne s'enleve pas alors que sur certaines machines elle s'enleve pour pouvoir fixer plus facilement le joint.
Comment faire ???
Merci de votre aide.
Cdt
— lavelinge 3 pts
Bonjour, je me permet de remonter ce poste, car je cherche a changer la manchette de ma machine a laver.
Pour apporter quelques précision, sur les vidéos "tutorieles" qui explique sur le net comment changer la manchette, les lave-linges ont une face avant qui se demonte laissant ainsi libre accès au tembour, a son joint et au cerclage qui le maintien en position. Sur le lave-linge electolux, la face avant ne se demonte pas on accède au joint (ou manchette) uniquement par l'ouverture du hublot, ce qui ne simplifie pas la chose !
Le joint est sous tension (donc plus petit que le "tambour" un peut comme un pneu sur une jante de vélo) et est maintenu en place avec une sorte de tenteur en acier !
Quel est la technique pour réussir a placer la manchette sur le tambour et fixer le tendeur de maintien en position.....faut il un outil particulier, une sorte de démonte pneu qu'on utiliserait de la même manier que pour changer une roue de vélo ????
A ce jour je n'ai pas trouvé de solution, ni de vidéo !
Merci d'avance — oliv34 2 pts
