Panne lave linge Arthur Martin AWF 1215
Marque : Arthur Martin
Modèle : AWF 1215
J'ai un petit souci sur mon lave linge, il ne finit pas son cycle et le voyant fin clignote.
Merci beaucoup.
- AWW 1507 Arthur Martin ne termine pas son cycle Réparé (20 réponses )
- Problème avec les boutons lave linge arthur martin aw1227s Réparé (21 réponses )
- Mon lave linge Arthur Martin AWF 1250 ne démarre plus. Le tableau de commande est éclairé mais le voyant Marche/ Pause clignote (2 réponses )
- Réparer lave-linge Arthur martin 5kg (3 réponses )
- Lave-linge électrolux arthur martin AWT 1266 AA bloqué lors du lavage Réparé (19 réponses )
- Lave-linge Arthur Martin awf1235 (6 réponses )
Merci d'avoir répondu aussi vite à mon problème.
Comme demandé x=1 et y=4.
Merci d'avance. — Sat77 8 pts
Petite modification, les leds départ et départ différé clignote au départ en même temps.
1 fois pour départ et 4 fois pour départ différé.
Merci — Sat77 8 pts
Merci pour la solution de recherche de code.
Le problème c'est que les leds se mettent à clignoter en même temps (premier clignotement led "départ et fin de cycle" en même temps, puis trois clignotement de la led "fin de cycle". Si je respecte le x et y cela fait quatorze. Si l'on prend l'inverse cela fait 41.
J'ai déjà changé cette pièce une fois il y a à peu près deux ou trois ans.
Merci beaucoup pour les renseignements. — Sat77 8 pts
