Réparer LG Optimus 3D qui ne li plus la SIM
Marque : LG
Question posée par Helloodit 3 pts
J'ai un LG optimus 3D acheté en 2011, il fonctionnait très bien ! Un jour, il a fait une chute dans l'eau, LG me l'as déclaré comme irréparable (occidé, a pris l'eau... plus de garantie) puis une connaissance à fouillé puis changé une résistance qui avait grillée. Il a remarché nikel !
Un moi ou deux plus tard, après 1 ou 2 problèmes de connexion il s'est mis à m'afficher "carte sim introuvable" Mais il me demandait quand même le code sim au démarrage... J'ai cherché, fouillé sur internet, le problème semble courant chez ce téléphone et tout les concernés recevaient de LG la même réponse "il y a eu une modification logiciel, ce n'est pas pris dans la garantie car manipulation du client" alors que certains n'étaient même jamais allés dans les paramètres du téléphone... J'ai donc tenté une mise à jour logiciel me disant que le problème serait peut être résolu s'il y avait dans les mises à jour une mise a niveau de ce "bug".
Après plusieurs plantages (car il faut l'avouer les mises à jours via l'ordinateur sur LG support, ce n'est pas ce qu'il y a de plus pratique) j'ai enfin réussi à mettre à jour un maximum de choses (Des tas de catégories, de mises à jour différentes, de model de téléphones... un vrais bordel cette façon de faire les mises à jour) Bref, toujours rien, même plus de code sim à l’allumage.
S'il y avait eu "modification logiciel" comme disait LG, qu'elle soit consciente ou inconsciente, une remise à zéro aurait pu fonctionner, j'ai donc fait une remise à l'état d'origine. Toujours rien au niveau de la carte sim.
Je l'ai emmené à réparer (en coloriant les étiquettes qui avaient virées au rouge, oh la vilaine !) à un jour près, la garantie n'as plus marché, et la personne m'as dis qu'il fallait surement changer le lecteur de carte sim, soit 150 à 200€ d'après lui...
Le problème vient il vraiment du lecteur ? Si oui, où en trouver un moins cher et comment l'installer ?
Merci d'avance
Niveau : Débutant-e
Proposition de gorbluck 58 pts
Outils : commencez par demonter la coque arriere. je ne connais pas ce modele mais c'est toujours un peu pareil. soit il s'agit simplement de devisser puis de retirer la coque, soit de la declipser. sur certain modeles le module du lecteur sim est clipse ou visse sur la carte mere. vous pouvez
Solution : lors le changer avec une piece d'occasion. mais sinon il faudrait la changer en entier, idem avec une carte d'occasion.
en esperant que vous trouviez des pieces a moindre cout
Je pense que le probléme viens plustot de votre probléme d'avant, le fait de tomber dans les toilettes(oups dans l'eau)
il faudrait ouvrir et refaire les soudures autour du connecteur de la carte sim(150 a 200 euros c'est le prix de remplacement ca)
— Komposantselectronik.fr 1984 pts
refaire les soudures? vu la complexite du truc autant qu'elle acquiert une carte mere d'occasion.
le petit tour dans l'eau a probablement oxydé les circuits, mais je ne vois pas en quoi ressouder changerait quelque chose, il faudrait tout tester avant voir si c'est conducteur.
voici un tuto de demontage complet du portable: http://forum.frandroid.com/topic/99429-changer-vitre-p920/
on y voit que le module sim/ micro sd peut etre retire et remplace. cela peut constituer une soluce facile et a moindre cout. encore faut il que la carte mere elle meme ne soit pas morte
— gorbluck 58 pts
Merci à vous,
J'ai démonté mon téléphone et ai commandé un module sim + sd + flash photo complet vu que le lecteur sim est soudé.
Je devrais le recevoir d'ici 4 jour, je vous donnerais des nouvelles au cas ou quelqu'un d'autre aurait le même souci.
Si ça marche c'est super ! si non, j'aurais seulement perdu 12€ le module. et non les 150 ou 200 € indiqués par le réparateur :)
— Helloodit 3 pts
prenez le temps surtout, bon la il n 'y aura pas de nappe toute fine a connecter, mais mieux vaut y aller en douceur, c'est tellement petit.
en esperant que ça marche car sinon il faudra penser a une carte mere
— gorbluck 58 pts
d'apres un reparateur le souci viendrais en faite de la carte mere,, à suivre — Helloodit 2 pts
