Changer le cordon vapeur
Marque : Calor
Modèle : 2941
Question posée par saintaise17 1 pt
Je cherche à remplacer mon cordon vapeur de ma centrale vapeur CALOR pro express turbo modèle 2941. Peut-on se le faire même sans crainte ? Quelle est la marche à suivre pour procéder ? Existerait-il un schéma ?
Merci de votre expérience
Je ne connais pas spécifiquement cette centrale vapeur mais l'échange de l'ensemble tuyau De vapeur/câble est assez simple. Il faut soit acheter cet ensemble (assez onéreux) soit, si la fuite se produit à une extrémité, raccourcir l'ensemble.
Les seules difficultés sont le démontage des deux appareils (fer et bouilloire) et la sécurisation des extrémités du tuyau par des clips récupérés lors du démontage ou des colliers de serrages en plastique qu'ontrouve dans les magasins de bricolage.
Bon courage
— yannick77 6543 pts
