Lave-linge Whirpool 5858, Tambour bloqué ?
Marque : Whirlpool
Modèle : AWA 5858
Année : 0000
Question posée par MECA112 3 pts
Bonjour !
Je possède un lave-linge Whirpool AWA 5858 depuis pas mal d'années ; jamais aucun problème et voilà que à ce jour, le tambour s'est complètement bloqué et la courroie à cassée !
J'ai racheter une courroie que je ne peux remettre puisque tambour trop "tendu" (je ne sais pas si ça se dis comme ça) !
Je n'ai malheureusement aucun accès à la trappe pour retirer le linge, puisqu'une armature plastique entoure tout le tambour ; j'ai réussi à démonter les deux côtés pour voir, mais je n'y connais absolument rien en réparation de ce type !
Merci pour toutes vos réponses qui me sauveront de cette galère !
Bonjour Meca :
Ce qu'il y a autour de votre tambour , n'est rien d'autre que la cuve !
Si votre machine ne s'ouvre pas , c'est simplement parce que le programme n'est pas terminé, et pour causse !
Aussi tentez en débranchant l'appareil de libérer la sécurité de fermeture , durant quelques instants .
Si cela n'a pas d'action , alors replacez la nouvelle courroie en forçant très fortement
Vous accrochez celle-ci côté moteur , puis ce que vous pouvez sur la roue du tambour
Ensuite , vous devez tourner directement le tambour , ainsi vous disposerez de plus de puissance en démultipliant l'effort engendré ! si tant est que vous ayez bien pris la bonne référence de courroie
Pensez à me tenir informé - - - - - A +
Xavier
Bonjour et merci pour la réponse, mais pas de résolution pour le moment !
Oui, la courroie est bien la bonne réf, j'ai vérifié : même longueur, mêmes références !
J'ai bien remis la courroie comme vous m'avez indiqué, mais le tambour reste bloqué !
J'ai essayé de tourner directement le tambour, mais trop bloqué ; il ne bouge pas d'un poil !
Petite question : Y à t-il une solution pour voir si la trappe du tambour n'est pas ouverte dans la cuve elle-même ?
Ou si vous avez une autre proposition ? merci à vous !
Bonjour !
Personne d'autres pour m'aider s'il vous plaît ?
— MECA112 3 pts
