MON lave-vaisselle Arthur Martin asi 6234 ne démarre plus.
Marque : Electrolux
Modèle : ASI 6234
Année : 2007
Question posée par vinc44 17 pts
Après un cycle de lavage j'ai retrouvé plusieurs litres d'eau dans le fond du lave-vaisselle (la vidange ne s'est pas faite).Apres évacuation de l'eau à la main j'ai relancé un cycle (quotidien) le lave-vaisselle s'est mis en route l'arrivée d'eau s'est effectuée ,au bout d'une vingtaine de minutes le lave-vaisselle s'est arrêté après avoir fait la vidange.(un cycle "quoditien" dure normalement 36mn)
j'ai voulu refaire un test et maintenant mon lave-vaisselle ronronne quelques secondes puis plus rien .
Je pense que l'arrivée d'eau ne fonctionne plus
merci pour vos suggestions
electrovanne
merci pour votre réponse
j'ai mis de l'eau directement dans le LV la vidange semble se faire correctement lorsque je lance un cycle, puis plus rien.
Comment vérifier si il y a du courant qui arrive sur l' électrovanne ?
— vinc44 17 pts
merci
mais je ne vois ou prendre le courant sur électrovanne . il n'y a aucun fil de dénudé(voir photo) .
— vinc44 17 pts
désolé de ne pas avoir répondu plus tôt ,j'était absent la semaine dernière.
J'ai testé l'électrovanne elle fonctionne.
J'ai relancé un cycle pour voir.
Le compte à rebours s'affiche, la vidange se déclenche puis après 5 ou 6 secondes il ne se passe plus rien (le compte à rebours reste allumé).
Si vous avez d'autres suggestions n'hésitez pas !!
— vinc44 17 pts
Non, après la vidange il ne se passe plus rien .
L'eau n'arrive pas.
cdt
— vinc44 17 pts
Hier j'ai complètement démonté l'électrovanne du LV .
j'ai revissé l'arrivée d'eau sur l’électrovanne puis
j'ai branché les bornes sur une prise de courant.
L'eau sortait bien et se coupait à chaque fois que je la débranchait .
cdt
— vinc44 17 pts
je n'ai vu aucun fil de coupé ou de débranché.
Hier j'ai emmené mon LV chez un réparateur .
j'ai payé 20E pour faire un devis.
J'attends son rapport.
Merci Eric pour vos nombreuses suggestions .
cdt
— vinc44 17 pts
Bonjour à tous
Après des recherches infructueuses ,je m’étais décidé à le faire réparer par un professionnel.
Je suis allé le chercher ce soir .Il tourne à l'heure ou j'écris ce compte rendu.
Le module Electronique a été changé.
Total de la facture pièces et Main d'oeuvre 192 E .
Cdt
Vincent
— vinc44 17 pts
