Plus d'alimentation sur Sèche linge Electrolux ADI 97170 W
Bonjour à tous,
J'ai bien lu les nombreux sujet concernant l'alimentation du sèche linge Electrolux ADI 97170 W, et vais changer la résistance de 47ohm 2 ou 5 w ? ainsi que le convertisseur LNK 304 GN. Peut être que le modèle LNK 306 GN serai mieux approprié.
Par contre sur le modèle de ma carte il existe également un fusible CMS, situé sur l'envers de la carte, en série avec la résistance de 47 ohm. Ce fusible possède deux bagues de couleur, l'une argentée coté fixation puis la deuxième marron. Je n'ai pas trouvé le code couleur de ce type de fusible.
J'hésite à mettre une valeur trop élevée à cause du risque de "casse" et une valeur trop basse pour ne pas le changer tous les jours !
Merci de vos conseils éclairés
Carte Electrolux 0097_00061
- Plus de chaleur avec mon sèche linge Arthur Martin Electrolux ADI 97170 W (4 réponses )
Argh, surtout pas ! Ce n'est pas un fusible mais une diode de redressement, qui ne claque qu'exceptionnellement et ... si on y touche.
J'ai posté moulte fois les références des composants, que je peux d'ailleurs fournir, avec conseild de pose.
— jchd 12258 pts — PRO
Merci à jchd et à toutes les personnes ayant contribuées à solutionner le sujet.
Je souhaite également apporter quelques précisions.
J’ai remplacé le LNK 304 par un LNK 306 dont les caractéristiques sont données sur le lien suivant :
http://pdf1.alldatasheet.fr/datasheet-pdf/view/527613/POWERINT/LNK306GN.html
Le remplacement du composant n’est pas spécialement facile, les pistes sur le circuit imprimé sont vraiment fragiles.
La technique proposée de couper les pattes est sûrement la bonne encore faut il bien maintenir le composant. Ce que j’ai omis de faire.
Il a fallu « rabouter » les pattes 3 et 4 avec un fil fin vers le circuit imprimé préalablement gratter pour enlever le vernis.
Ca fonctionne mais les soudures ne sont pas très propres c’est le moins que l’on puisse dire !
Les pattes 1, 2, 7 et 8 sont communes ce qui facilite la mise en place.
Après remontage l’appareil fonctionne, j’espère pour longtemps.
Merci à tous
— Vent du large 6 pts
Oui, les pistes sont particulièrement fragiles et le dessoudage aux tweezers est préférable, à condition d'en être équipé, bien sûr.
Si l'on a recours aux pinces coupantes, il faut vraiment qu'elles soient très fines, appuyer fortement sur le CI lorsqu'on coupe, et insister très fortement quand on coupe la dernière d'une rangée. Commencer par les coins (1, 4, 5, 8) et finir par les broches les plus larges.
Surtout ne pas se fier au fait que les broches 1, 2, 7 et 8 sont équipotentielles pour omettre de reconstituer les contacts arrachés avec un serpentin de fil à wrapper dénudé (gauge 30), car ces broches servent surtout à l'évacuation thermique, qui est critique dans ces appareils et cette configuration.
Les LNK305 ou *306 ne présentent aucun d'avantage car on est loin de la puissance maxi du *304.
