Remplacement de la carte électronique.
Marque : -
Modèle : FWF 3128
Année : 2016
Question posée par DocBrown 11 pts
Je viens de remonter la carte électronique mais... je n'avais pas pris soin de faire une photo avant démontage, du coup j'ai un connecteur en l'air !!! ??? Est-ce pour une autre carte avec une autre option ? Bref si quelqu'un sait ;-)
La carte avec le connecteur en l'air ;-(
La référence précise du lave linge
Normalement tous ces connecteurs de bord de carte sont détrompés, donc tu ne peux le monter que là où il va, sauf à forcer à mort les dents en plastique. Il doit y avoir un emplacement prévu pour lui et les faisceaux sont toujours coupés au plus court. — jchd 12251 pts — PRO
Merci pour ta réponse jchd, le connecteur marqué d'un trait de feutre vert qui reste en l'air est identique à celui marqué d'un trait de feutre bleu à gauche. Le détrompage ce fait par sa forme qui ressemble à une connexion de puissance (ce qui peut se confirmer par la grosseur des fils).
Ce qui me fait supposer que c'est un câblage optionnel d'un autre modèle.
Maintenant est-ce que je peux mettre sous tension sans ce connecteur ?
Si j'avais pris une photo... Du coup, ça me servira de leçon !!!
— DocBrown 11 pts
A mieux regarder ta photo, je pense que ton connecteur mâle (filaire) est tout simplement celui d'alimentation qui vient se brancher sur le commutateur de programmes (le gros machin en plastique qui semble avoir un autocollant jaunâtre, juste au dessus du petit disque bleu sur la gauche sur ta photo).
Si c'est bien un autocollant, retire-le et vois si ce n'est pas là sa place ! D'ailleurs, les deux fils de ce connecteur doivent venir soit de l'interrupteur principal (si présent), soit du filtre anti-parasite principal relié directement au cordon secteur ; ça doit être facile à vérifier quand on est devant la bête.
Ca doit correspondre au machin bleu massif que tu peux voir sur cette photo http://www.klusidee.nl/Forum/zanussi-zwf3145-t72248.html
Ce n'est pas le même modèle, mais c'est grosso-modo le même arrangement.
C'est exactement ça, bravo ! Champion du monde de la perspicacité !
Je n'ai même pas pensé à enlever l'autocollant jaunâtre.
Donc affairé réglée.
Maintenant est-ce qu'on peut espérer réparer la carte électronique ? qui coûte quand même 100€
— DocBrown 11 pts
Très probablement, mais je ne pourrai pas te guider pas par pas, c'est un modèle que je ne connais pas. Si tu souhaites que je fasse la réparation (si elle est possible), contacte-moi — jchd 12251 pts — PRO
