Retro-eclairage mort Ecran LCD Asus VK221D
Marque : Asus
Julian-SG
L'ecran fonctionne mais n;a plus de retro eclairage.
Il fait 22" et c'est un Asus VK221D
Achete en 2009 il a cesse de fonctionner il y a 4 mois, suite a une chute.
- Ecran Asus PA246Q qui ne s'allume plus (7 réponses )
- Mon écran ASUS VZ279HE est cassé (1 réponse )
- Problème d'alimentation Asus VX 238H (2 réponses )
- Réparer mon écran Asus VX238H Réparé (8 réponses )
- Ecran ASUS VX228 Réparable ? (0 réponse )
- Mon écran Asus VW195S a un problème de faux contact dû à la prise qui le lie à l'électricité. Est il possible de remplacer ce câble ? merci ! (2 réponses )
ci le retroeclairage ne marche plus suite a ue chute c'est que les neon sont certainement cassés la reparation est le changement de la dalle qui sera plus cher qu'un neuf.
desolé — darko555 123 pts
Proposition de markus -10 pt
Solution : cela peut venir de l'inverter (sorte de starter) ou du néon (prix: 40 à 60 € chacun). Approvisionnement possible chez www.estock.fr
Il faut demonter la dalle. Outre le cable video, 2 fils en bas conduisent vers l'inverter dans le micro et vers le haut ou le bas de la dalle selon le type de cell-ci. Les vendeurs du site sauront vous en dire plus. Cela ne vous empêche pas de consulter l'assistance sur le site asus et essayer la recuperation sur un site d'annonce
Précautions : travailler hors tension et sortir les batteries avant
Proposition de virus 49 pts
Outils : tournevis plat cruciforme, tournevis de précision
Solution : bonjour cest assez compliqué, mais on peut changer un néon (haut ou bas) avec celui de notre choix (néon tunning pc par exemple, vendu 15 € avec son inverter) la qualité de la lumière est bien sûr moins intense et souvent le néon est plus court que l'écran, ce qui fait que les côtés sont un peu plus sombre, mais personnellement je ne trouve pas ça génant du tout. J'ai procédé à cette opération 7 ou 8 fois et je n'utilise depuis, que des dalles recyclées !
Précautions : dalle de l'écran très fragile et difficile à démonter, différente façon de démonter selon le modèle bien regarder ne pas forçer
