Le pied presseur de ma machine à coudre ne descend plus
Marque : Pfaff
Modèle : 6112
le pied ne descend plus mais le levier lui fonctionne. J'ai démonté ce que j'ai pu mais et j'ai enlevé de l'huile sèche (je pense car c'était une pâte molle ) déposé sur l'axe.
Mais le pied ne descend que si l'on force dessus.
j'ai une pfaff 6112 et si j'avais une vue éclatée de la machine peut-être que je pourrai la démonter encore plus .
merci pour votre aide,
je n'arrive pas à trouver comment répondre à Pépénanar qui m'a gentiment donné une solution.
J'ai malheureusement déjà graissé le pied presseur, et rien n'y fait , maintenant le levier qui permet de monter et de descendre le pied presseur n'a plus d'action sur celui-ci. Il me semble qu'il y a une histoire de ressort , peut-être est-il cassé ou plus au bon endroit. Je n'arrive pas à démonter plus la machine, j'ai peur de la dérégler.
Je ne sais pas combien peut coûter la réparation mais pour l'instant je n'ai pas les moyens.
- Machine à coudre Pfaff 6085 la semelle ne presse pas (17 réponses )
- Pfaff 331 : pied presseur reste en position basse et ne se règle plus (14 réponses )
- Levier releveur qui ne remonte plus sur PFAFF Synchrotronic 1229 (16 réponses )
essayez de mettre de l'huile sur la barre du pied presseur au niveau des douilles inférieure et supérieure puis bouger le pied presseur dans un mouvement de va et vient plusieurs fois
cela devrait suffire, sinon il va falloir démonter la barre — pepenanar 17 pts
Bonjour j ai le même souci sur ma toyota stf 17 le levier fonctionne mais le pied presseur ne veut plus descendre ni monter , comment demonte -t- on l axe centrale ? Une grande aide serait la bienvenue merci !!!! — Linoute 3 pts
Bonjour, j'ai eu le même problème avec ma Singer Mademoiselle, le ressort du pied de biche restait bloqué.
j'ai ouvert le capot, le graissage semblé suffisant . J'ai ouvert au maximum le réglage de la tension du ressort, cela a permis le pied de biche de redescendre. Par contre je ne pas mettre trop épaisseur, si je le règle plus haut, il ne redescend plus. — Soaz22 3 pts
Bonjour. Quand ça arrive, il ne faut pas mettre d'huile de vaseline, mais nettoyer avant avec du dégrippant WD40 ou autre. Ensuite seulement, il faut éventuellement rajouter de l'huile de vaseline.
Il est donc inutile de bouger le ressort qui ne fait que dérégler la pression du pied presseur.
Yves — PFAFF59 2821 pts
