Machine à coudre qui ne fait plus la marche arrière
Marque : -
Modèle : SA 11 P
Monique D
4 pts
plus de marche arrière. Bouton poussoir " dans le vide ". Marque SA 11 P. Elle a environ 20 ans. Je n'ai rien tenté.
- Volant machine à coudre Silvercrest 33 A1 (8750) qui ne tourne plus Réparé (22 réponses )
- Réparer machine à coudre White 1077 - Fil non pris par le crochet (5 réponses )
J'ai exactement le même problème, avec la même machine.
Mon tissu n'avançait plus, j'ai voulu effectuer un nettoyage au niveau des griffes d'entrainement (que j'ai démontées puis remontées). Mais depuis, plus de marche arrière...
Avez-vous trouvé une solution ?
Bien cordialement,
Clothilde — CloB 2 pts
Je n'ai pas trouvé de solution. Je n'y avais rien fait de particulier avant cette panne.... — Monique D 4 pts
Proposition de Mohamed Darban 5806 pts — PRO
Outils : tournevis
Solution : bonjour , pour entrainer le tissu la griffe doit monter et se deplacer dans un sens ou dans l' autre 2 mouvements indépendants l' un de l' autre soit en position marche avant ou en marche arriere , mais il y a une autre position entre les deux ou la griffe ne monte pas: pour les broderie par exemple , elle monte par l' action directe d' une came et se deplace à l' aide d' un levier , metez la machine sur le coté arriere tournez le volant à la main et observez ces 3 organes , tout en changeant dans les 3 positions vous constaterez le defaut
Précautions : serrez bien
