Quand je démarre ma machine le sigle EAO s'allume?
Marque : Arthur Martin
Modèle : AWT1255AA
Dominique Rymasz
Lave-linge Arthur martin AWT 1255 AA je démarre la machine et le sigle EAO s'affiche et elle s'arrête Avez vous une solution? Merci
- Lave-linge électrolux arthur martin AWT 1266 AA bloqué lors du lavage Réparé (19 réponses )
- Lave-linge électrolux arthur martin AWT 1266 AA fuite au niveau du tambour Réparé (10 réponses )
- Problème avec les boutons lave linge arthur martin aw1227s Réparé (21 réponses )
- Lave-linge Arthur Martin AWT 1255 AA ne chauffe plus (3 réponses )
- AWW 1507 Arthur Martin ne termine pas son cycle Réparé (20 réponses )
- Réparer lave-linge Arthur martin 5kg (3 réponses )
c'est un capteur qui positionne l'ouverture de la trappe vers le haut un gadget ! —
Donc si'il s'agit bien du capteur de position du tambour il est cerclé en bleu sur le document joint pour avoir une idée de sa forme. Il se trouve sur le côté droit de la machine au niveau du tambour.
Bonne rechercher et n'hésitez pas à nous tenir au courant de l'avancé.... — omega7 43270 pts
