Sèche linge éléctrolux edp2074pzw qui s'arrète au bout de 3 minutes
CM
Mon sèche linge éléctrolux edp2074pzw, acheté il y a 2 ans environ, tournait très bien jusqu'à ce qu'on change la machine à laver ce week end. Nous l'avons repositionné dessus, comme précédemment. Il démarre normalement, mais s’arrête au bout de 3-4 minutes. Le voyant du bac de récupération d'eau s'affiche alors qu'il est vide. Aucun code d'erreur ne s'affiche. C'est comme s'il se mettait sur pause. J'ai nettoyé tous les filtres, cela ne change rien.
Merci pour votre aide si vous savez ce que nous pouvons faire.
- Panne sèche-linge Electrolux EDP2074PZW - code E60 (E63) (14 réponses )
- CODE ERREUR E32 - SECHE LINGE ELECTROLUX EDP2074PZW (8 réponses )
Utiliser le diagnostic intégré pour faire apparaître un code erreur. Pour entrer dans ce mode, machine éteinte, appuyer sur Marche et d'ici une à deux secondes, appuyer simultanément sur les touches tactiles Délicat et Laine. Il faut parfois s'y reprendre à plusieurs fois avant de réussir à rentrer dans ce mode. Quand on réussit, les LEDs et éléments d'affichage cligontent successivement à la manière d'un chenillard.
Le sélecteur de programme permet alors d'effectuer les tests mentionnés dans les documents ci-dessous.
La procédure de diagnostic est décrite pages 27+ de ce document en anglais mais texte et photos sont nets, pour les modèles à moteur monophasé :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/ENV06%20seche-linge%20-%20MONO.pdf
ou pages 33+ de celui-ci en français mais de piètre qualité, pour les modèles à moteur triphasé :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/ENV06%20seche-linge%20-%20TRI.pdf
Ne pas tenir compte des messages "Cxx" qui ne sont que les références des étapes du diagnostic.
— jchd 12258 pts — PRO
malheureusement, mon modèle n'a pas la touche laine !
j'ai uniquement ces touches : délicat, départ différé, signal sonore, minuterie et marche/pause
merci de nousveau pour votre aide !
— CM 3 pts
Ah oui, le libellé des touches à utiliser change en fonction des modèles et des options dont ils disposent. Pour cette opération, il s'agit normalement des deux touches sensitives du bas, sur les quatre touches tactiles disposées en carré.
En le manipulant, vous avez sollicité le système de contrôle du niveau d'eau dans le réservoir. Il est sans doute cassé, coincé ou décroché.
Jetez un coup d'oeil de ce côté là — yannick77 6543 pts
J'ai nettoyé les filtres le réservoir. Rien n'a l'air cassé
J'ai essayé d'autres cycles, il s'arrête au bout de 3 minutes. — hadesdav 4 pts
