Plus aucun son sur iPad
Marque : -
Modèle : iPad
Année : 2012
Question posée par Nad 3 pts
Mon fils regardait un dessin animés sur YouTube et d'un coup, plus de son!!!!
Je ne l'ai pas vu toucher l'iPad..... Mais plus de son du tout! Aidez moi SVP
J'ai essaye de remettre le son sur le côté ou dans les réglages mais rien ne fonctionne......
Niveau : Débutant-e
Proposition de yannick77 6543 pts
Outils : Casque ou écouteurs
Solution : Bonjour.
Si je ne trompe pas, il y a une prise casque sur ce matériel. Testez là avec un casque et vous saurez si la panne vient du haut-parleur.
Précautions : Rien de particulier
En effet avec le casque le son fonctionne. Qu'est ce que cela signifie? Que dois je faire?
Merci beaucoup pour votre aide
— Nad 3 pts
Niveau : Débutant-e
Outils : Outillage d'horloger et grosse loupe
Solution : Bonjour.
Soit c'est votre haut-parleur qui est en panne, mais là je m'interroge car je ne connais pas bien l'Ipad: s'il a des hauts-parleurs stéréo ça n'est pas le cas sinon un des deux fonctionnerait encore.
Soit l'amplificateur qui se trouve après le pré-ampli sur lequel est branché la prise casque et avant les haut-parleurs est en panne.
Dans ce cas, je ne connais pas assez ce matériel pour vous indiquer la marche à suivre.
Quoiqu'il en soit, il faut intervenir avec des doigts de fée.
J'espère qu'un des intervenants vous donnera la solution.
Bon courage
Précautions : Ne rien faire sans être très au courant
Trouver un intervenant avisé
