Perceuse black et decker ne fonctionne plus
Marque : Black & Decker
Modèle : Black et Decker D 720H - H3 13mm
Question posée par julien metro 1 pt
Bonjour, ma perceuse Black et Decker avec fil ne fonctionne plus. J'ai essaye sur differentes prises de courant mais rien n'y fait. Elle ne demarre plus.
Qu'est ce que je peux verifier ?
Merci pour votre retour
Julien
Niveau : Débutant-e
Proposition de yannick77 6543 pts
Outils : Outillage classique
Solution : Bonjour.
Commencez par chercher la panne la plus courante à savoir un des conducteurs coupé dans la gaine au ras de la poignée.
Pour ce faire, débranchez le câble et tirez fortement sur chacun des fils. Il y a de fortes chances que l'un d'entre eux vienne en vous indiquant à quel endroit raccourcir ce câble.
Si ça n'est pas ça, vérifiez les charbons.
Précautions : Travaillez avec la machine débranchée.
Niveau : Débutant-e
Proposition de X # Johnny Hallyday 12300 pts
Outils : Câble de recharge
Solution : Bonjour Julien
Ouvrez la coque afin de remplacer même momentanément le câble d'alimentation qui est très certainement défectueux
Si aucun changement vous devrez contrôler l'état , longueur usure fracture des balais moteur
Eventuellement nettoyage du rotor
Si rien non plus ace niveau contrôler le contacteur marche arrêt
Bien amicalement
Xavier
Précautions : Celles d'usage en matière de réparationsécurité électrique
