Réparer lecteur enregistreur blu-ray Samsung bd e8300
jozwik
Bonjour, mon appareil se met en veille et en marche tout seul (sans utilisation de la télécommande) et rend impossible son utilisation
- Lecteur enregistreur de dvd blue ray ne démarre plus (14 réponses )
- Dvd "recraché" par lecteur samsung BD-E8300 (4 réponses )
- Lecteur bluray samsung HT-D7000 ne lit pas les bluray et DVD (3 réponses )
- Mon lecteur Blu ray ne lit plus les disques blu ray (2 réponses )
- Réparer lecteur Blu-ray samsung la page d'accueil s'éteint après 1 seconde (1 réponse )
- Samsung bdd 8900 blue ray enregistreur (2 réponses )
Démontez la façade de l'appareil, et nettoyez la partie commande (repéré 5 sur la doc) avec un coton tige et de l alcool à 90°.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=AK94-00540A
http://www.brelect.fr/ve/BDE8300ZF.pdf
Sans titre
Photo bd e8300, gros cable en bas a droite ?
J'ai le meme probleme, mais je ne comprends pas la manipulation a faire.
Il y a une nappe blanche et bleu a l'avant gauche et une 3 fois + petite juste a cote.
Si je debranche la + grosse le lecteur enregistreur ne demarre plus.
Je la remets et il demarre mais pb persiste (s'eteint et se rallume tout seul)
Pourriez vous ajouter une photo + precise svp ?
Proposition de SUPERN 12 pts
Outils : petit tournevis
Solution : Salut,
désolé pour le retard...
Il faut démonter la face avant (six ergots à écarter légèrement PRUDENCE) puis tu trouves la nappe des touches. Tu la débranches et c'est bon
SUPERN
Précautions : attention de ne pas casser les ergots
Nappe marron ?
Merci Supern
Mais je ne suis pas sur de laquelle il s'agit.
J'ai demonte.
Est ce une toute petite nappe marron au milieu du truc des touches, qui fait 0.5 cm ?
Merci par avance.
Cdlt
Ca semble bon.
Ca doit etre cette petite nappe minuscule.
Merci encore SUPERN — lionelos74 7 pts
Content que ce te convienne.
J'ai fait cela il y a deux ans sur le mien et tout fonctionne bien depuis.
A+ — SUPERN 12 pts
Bonjour ,J'ai le même problème mais je ne suis pas convaincu que cela vienne de la façade,car j'ai observé que la panne et intermittente ça peut fonctionner 5 mn comme 35 mn .j'ai supposé que cela pouvait provenir de la carte d'alimentation,j'ai contrôlé tous les condos de filtrage car souvent en vieillissant c'est le genre de panne et tout était bon.Actuellement je suis toujours dans la recherche... — asteria 3 pts
Bonjour, merci de la solution proposée. Je confirme que le problème a été résolu par la déconnexion de la commande tactile..
Merci Supern — Mouvimage 6 pts
Je possède un lecteur DVD/blu-ray Samsung modèle HT-J5500. Il fonctionnait parfaitement quand tout d un coup, l appareil est incontrôlable. Lorsque on l allumé il cherche a "load" un DVD puis se coupe et se rallume automatiquement sans fin. Après l avoir éteint manuellement ou débrancher puis rebrancher rien ne change. J ai débranché l alimentation du panneau tactile, rien n y fait ... Que puis je faire ? J ai besoin de votre aide . — Laurent GIBAUT 2 pts
