Réparer station accueil JBL onebeat Xtreme
Marque : JBL
Modèle : Jbl on beat extrem
Question posée par Christophe 8 pts
Bonjour, j aimerai pouvoir changer mon HP woofer j bl Atlas mais comment démonter ma on béât extrême
Niveau : Débutant-e
Proposition de Christophe 8 pts
Outils : Tourne vis lame couteau
Solution : Après avoir enlever l autocollant au niveau des prises au dos du Jbl on beat extrem, il y a trois vis les enlever. On peut ainsi ouvrir le caisson, ensuite il hy a deux toute petites vis qui sont situées sur le pourtour du caisson, les enlever, les baguettes sont clipsees, y aller doucement car risque de casse , une fois fait il faut enlever la grille, simple aussi elle est coincée par des petits rabats qui se trouvent en dessous , utiliser un petit pic à escargot ( à la guerre comme à la guerre) et voilà enlever les 4 vis du hp . Ensuite maison du ht parleur 138 av Parmentier 75011 changement membrane 92 euros car plus de stock ou sinon voir avec sav de JBL
Précautions : Être patient et ça fonctionne
30 euros
Proposition de BARBET 9 pts
Outils : PINCE, PLUSIEURS TOURNEVIS CRUCIFORMSE, POINTEAU, RUBA ADHESIF, TOURNEVIS PLAT
Pointeaux faits maison pour retirer la grille. Ils doivent être assez fins pour rentrer dans les trous de la grille
Socle en plastique avec vis cachées sous le caoutchouc
Socle en métal
Retrait de la grille
Devissage des 2 petites vis d'angle
Retrait des garnitures chrome
Retrait des garnitures "chrome" (2)
Fin du retrait de la grille
Retrait du socle métal
Dévissage des 3 vis de fixation arrière
Dévissage des haut-parleurs avprès retrait des grilles
HP avec membrane fendue
Vue de l'ensemble après retrait du socle et avant changement du HP
Solution : 1) Retirer le caoutchouc qui cache les vis du socle et dévisser les vis
2) Retirer 2 minuscules vis dans les angles qui tiennent les baguettes
3) Déclipser les baguettes "chromées". Attention c'est du plastique de mauvaise qualité, les pattes de fixation cassent
4) Une fois les baguettes retirées, avec une pointe fine soulever les encoches qui maintiennent les grilles en place et faire levier avec une ponte fine en l'introduisant dans les trous de la grille au niveau du socle pour l'extraite délicatement.
5) Au dos de l'appareil, l'autocollant des prises (USB, secteur...) cache 3 petites vis, les dévisser.
6) Faire un léger levier pour dégager les connecteurs des prises de la carcasse en plastique.
7) sortir l'ensemble du bloc
8) Démonter les haut-parleur endommagés.
Je les ai trouvés sur eBay : 24 € pièce
Voir photos du démontage
Précautions : L'enceinte JBL ONE BEAT XTREM n'est clairement pas faite pour être démontée. Les plastiques cassent, les têtes de vis sont fragiles. Quant aux haut-parleurs, ils ont duré 5 ans. Les vis sont cachées sous de l'adhésif qui vise à amortir les vibrations. Je l'ai remplacé par de l'adhésif spécial miroir. Le prix de cette enceinte lorsqu'elle est sorti n'est pas justifié même si la qualité du son était exceptionnelle. Les baguettes une fois défaites ne se fixent plus ou vont vibrer. Deux solutions : les coller ou ne plus les mettre....Temps nécessaire au démontage et remontage : 5 heures. Avec beaucoup de précaution et de recherche pour comprendre comment tout était fixé!
Tres bonne explication, je rajoute encore quelque photos de ma réparation sur le même model en suivent les même instruction, et voici un autre site ou on explique très bien comment réparer son haut parleur >>> https://speakerrepairshop.nl/en/instructions/overhaul-jbl-atlas-woofer/c-91
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Sans titre
— warewarny 6 pts
Et voici le collage des suspension ;-)
Sans titre
Sans titre
— warewarny 6 pts
et voila, re assemblage ( pas sans difficulté ) et résultat impeccable ;-)
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Sans titre
— warewarny 6 pts
