Réparer lave-vaisselle Vedette vls517
Marque : Vedette
Modèle : vls517
Bonjour, je possede un lave-vaisselle Vedette vls517 et lorque je le mt en route je n'entends pas la pompe de vidange se mettre en route mais le lave-vaisselle se remplit jusqu'a finir par deborder.
j'ai tout d'abord demonter le filtre qui est impeccable,ensuite j'ai demonter la pompe de vidange,un peu de mie de pain mais rien de méchant,ensuite j'ai brancher directement la pompe sur du 220v,elle tourne
je ne sais plus trop vers quel organe me pencher,peut etre le contacteur de pressostat pour le debordement?mais dans ce cas la pompe aurait vidangé tout de meme?l'alimentation de la pompe de vidange qui est commandé par?merci de votre réponse
- Retour d’eau dans lave vaisselle vedette VLS517 (2 réponses )
- Lave vaisselle vedette coupe et redémarre sans arrêt (5 réponses )
c'est plutôt un problème de l'anti débordement, l'electrovanne qui est salle, calcaire ou hs, ou, de la carte mémoire qui ne lui envoie plus les ordres
allez sur ce site pour voir ce que c'est
http://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/lave-vaisselle/appareil-en-detail
en cliquant sur une pièce de la machine sur le tableau, par exemple pour vous, en bas, à gauche vous allez voir s'afficher à droite du tableau le nom de la pièce et à quoi elle sert, dans votre cas l'électrovanne
ensuite revenez vers les pros pour qu'ils vous disent comment faire pour tester — jina 5751 pts
Le pressostat contrôle tous les niveaux dont
Le niveau minimum au dessous duquel la pompe de vidange s'arrête (et donc au dessus duquel elle accepte de fonctionner si on lui en donne l'ordre
Les différents niveaux fonctionnels
Le niveau anti-débordement ou il provoque la coupure de l'électro-vanne.
J'aurais donc tendance à penser qu'il est au centre de la panne, même s'il n'est pas directement en panne. — yannick77 6543 pts
