Défaut d05 d06
Marque : Sauter
Modèle : SVH91 BF1/A
Année : 2011
Question posée par kris 1 pt
j ai depuis 3 semaines les défauts d05 ou d06 qui apparaissent à chaques lavages.
j'ai contrôlé le circuit d'évacuation.
pour être plus précis tous les cycles se déroulent bien sauf la dernière vidange.
Donc la vaisselle est propre et sèche ce qui est une très bonne chose mais le fond du lave-vaisselle est rempli d'eau.
Merci pour votre aide
Niveau : Débutant-e
Proposition de omega7 43273 pts
Outils : tournevis plats, cruciformes et torx en fonction, pince à bec plat, multimètre
Solution : Bonsoir Kris, le D05 et D06 correspondent à des défauts sur la pompe de vidange (soit pompe non fonctionnelle, soit pompe bloquée). En l'occurence je pencherais plutôt sur al deuxième solution. Il faudra ouvrir le lave-vaisselle par derrière en vous fiant la vue éclatée ci-dessous (référence 317pour la pompe de vidange)
http://pdf.sogedis.fr/SAUTER%20SVH91BF1%20SVH91BF1A.pdf
Contrôlez les durites et l'état de la pompe, vérifiez que lorsque elle est alimentée en 240V,elle tourne normalement....
VOilà, vous devriez trouver l'origine de la panne là. Vous pouvez aussi contrôler l'état du tuyaux d'évacuation et du siphon sur lequel est raccordé le lave-vaisselle....
Précautions : Débranchez le lave vaisselle avant toute intervention. Attention lors des mesures électriques aux bornes de la pompe...
