Erreur E3 Daewoo DWC LDC1412S
Marque : Daewoo
Modèle : DWC LDC1412S
Année : 2012
Question posée par Phib37 4 pts
Le lavage se fait très bien, l'essorage également. Arrivé au séchage, le code E3 apparait et la machine se bloque. J'ai vérifié les cosses de chauffe, regardé le filtre, tuyau et je ne vois rien. Est ce que quelqu'un a une solution à ce problème, le code E3 n' apparait pas dans la liste des codes erreurs Daewoo.
demandez à brélect de vous fournir l'information il est un des distributeurs de cette marque coréenne donc il peut vous donner l'info
voyez sur le forum dans top contributeurs
— jina 5751 pts
Le code erreur E3 correspond à un défaut du moteur de ventilation de séchage :
- Le moteur du ventilateur ne fonctionne pas.
- La platine électronique PCB ne commande pas le moteur du ventilateur. Vérifiez le connecteur et le PCB.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3610DUTL00
http://www.brelect.fr/ve/DWCLDC1412S.pdf
La liste des pièces détachées référencées composant votre appareil est visible par ce lien :
http://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=DWCLDC1412S&cat=0&fam=0
Clt,
— brelect.fr 10601 pts — PRO
J'ai suivi vos conseils et contrôlé le connecteur, nickel. J'ai donc démonté le motoventilateur et là, plein d'humidité, de dépôts de lessive en cristaux. J'ai nettoyé le conduit complet de ces dépôts et sur le motoventilateur, j'ai nettoyé les ailettes qui étaient pleines de dépôts de fibre de vêtement, poussière collée par l'humidité. J'ai donc remonté l'ensemble et tout fonctionne très bien. Je pense que les dépôts sur les ailettes du motoventilateur faisaient un balourd qui devait couper le groupe. Enfin ça fonctionne, merci encore pour le code défaut qui m'a permis de trouver l'organe en cause.
Cordialement.
— Phib37 4 pts
