Fuite ELECTROLUX EWC 1350
Valinoir
J'ai acheté ce lave-linge il y a un an et j'ai constaté avec regret une fuite lors de la dernière utilisation. Lors d'un essorage (à vide pour le test), la machine s'est mise à fuir et de l'eau à commencer à couler en bas à gauche de la machine.
Je crains un souci de joint sur le tambour. Qu'en pensez-vous?
A bientôt
- Lave linge electrolux ewc 1350 trouver le filtre Réparé (2 réponses )
- Electrolux EWC 1350 3kg - Problème Vidange - cuve pleine Réparé (4 réponses )
- Electrolux EWC 1350 3kg - Problème Vidange (1 réponse )
- Lave-linge electrolux ewc 1350 vidange ne tourne plus (2 réponses )
avant de faire quoi que ce soit, vérifiez que votre machine ne soit pas toujours sous garantie ! Si c'est le cas contactez le SAV de votre revendeur, vous ne payerez rien. — Steve 436 pts — PRO
Bonsoir, il va falloir ouvrir la machine pour voir d'où viens la fuite. Vous ne pouvez pas deviner à priori d'où vient la fuite... Elle peut avoir pour origine effectivement la jupe du tambour, mais cela peut également provenir de l'alimentation du bac à produit, du tuyau d'alimentation de la cuve, du tuyau de sortie vert la pompe, d'un joint sur le filtre de pompe, du corps de pompe fissuré, du tuyau d'évacuation endommagé, voilà quelques une des causes de fuite. Otez le capot supérieur puis le panneau arrière. Après avoir débranché la machine, séchez à fond tout ce qui semble humide, lancez une machine sans linge puis au moment du remplissage, rajoutez du colorant alimentaire, vous visualiserez ainsi mieux la fuite...
Cordialement — omega7 43273 pts
