Bruit important lave linge electrolux EWT1366HZW
Bonjour, mon lave linge fait un bruit énorme à l'essorage. C'est une machine à chargement par le dessus. Il semble que le tambour soit un peu désaxé car pour l'ouvrir je suis obligé de le redresser un peu. J'ai ouvert sur les côté. Les amortisseurs et les ressorts semblent ok. J'ai retrouvé des traces comme de plâtre dans le filtre ainsi que des sortes de graviers. Je pense que c'est peut-être un contre poids mais je ne sais pas comment y accéder. Merci à vous.
- Lave linge électrolux démarre pas Réparé (49 réponses )
- Lave linge electrolux ewf1274ba fait disjonter (23 réponses )
- Lave linge electrolux AWT 1276 AA passe sur vidange en 3 secondes (21 réponses )
- Verrou de porte lave-linge Electrolux AWT13530W: cosse de connexion brûlée Réparé (26 réponses )
Contrôlez l'état des paliers de votre machine droit et gauche numéro 1,2,3 sur vue éclatée:
https://pdf.sogedis.fr/ELECTROLUX%20EWT1366HZW%2091321729200.pdf
https://pieces-detachees.sogedis.fr/133525
https://pieces-detachees.sogedis.fr/133526
Bon après midi. — Guillaume 2836 pts
bonjour, et merci de votre réponse. Effectivement j'ai des doutes sur leur état car il y a des traces d'oxydation. Pour les changer est-ce aussi simple que ça paraît ou bien y a-t-il un piège dans lequel ne pas tomber ? À priori il suffit de les déboulonner et de mettre les nouveaux, c'est ça ? J'ai voulu vérifier s'ils étaient bien serrés, et le boulon du palier de gauche me semble tourner dans le vide. — jmlire 28 pts
OK ça doit bien être ça le soucis. voici une vidéo c'est pas les mêmes paliers mais même principe n'oubliez pas les joints:
https://www.youtube.com/watch?v=y9p7eH48ws8
j'ai mieux en paliers:
https://shop.electrolux.fr/lavage/lave-linge/paliers-roulements/roulement-de-tambour-droit-pour-lave-linge/p/4055070744
https://shop.electrolux.fr/lavage/lave-linge/paliers-roulements/roulement-de-tambour-gauche-pour-lave-linge/p/4071430963
Vous avez l'instruction de montage avec.
Bonne reception — Guillaume 2836 pts
ok, merci pour ces renseignements et cette vidéo très utiles. Je vais commander les deux paliers, et me mettre au travail dès réception. Je vous tiens au courant. bonne fin de journée. — jmlire 28 pts
bonjour. Bon, j'ai bien reçu les paliers mais le souci c'est que je n'arrive pas à déboulonner les anciens Côté courroie, la clé à pipe de 10 n'accroche pas, j'ai essayé la 9 mais trop petite. Je pense que les boulons sont "mangés", Du coup je me demande si le sens de dévissage est classique ou le contraire; J'ai essayé une clef plate et un marteau, mais on n'arrive pas à fixer vraiment la clé à cause du léger renfoncement, et l'autre côté ça accroche mais ça tourne dans le vide. Galère totale donc. Un conseil, une idée ? merci !! — jmlire 28 pts
Oui galère, les pas sont inversé de mémoire. Essayez de chauffer un peu les boulons car peut-être coller à la loctite. Désolé à distance pas évident. — Guillaume 2836 pts
heu, je chauffe avec quoi, un briquet ?? — jmlire 28 pts
Avec un petit chalumeau dans ce style:
https://www.manomano.fr/p/lampe-a-souder-soudogaz-x-2000-pz-2-cartouches-c206-gls-offertes-campingaz-735732 — Guillaume 2836 pts
je ne risque pas de cramer la poulie avec ça ? — jmlire 28 pts
Si elle est en plastique si!!! — Guillaume 2836 pts
