Suite au problème de fuite aux bornes de la résistance sur cumulus pacific 881186
chicoutimi
9 pts
Bonjour, suite à mon message d'hier et après consultations de quelques électriciens et après avoir séché au sèche cheveux la résistance et l'intérieur du fourreau, j'ai tout rebranché. Cette fois ça tenu une minute avant que la fuite se remanifeste.J'ai tout redémonté. A l'observation l'intérieur est humide et ça coule sur le pied de résistance.En conclusion; le nouveau corps de chauffe ne fuit pas à froid.dès que ça chauffe entre 45 sec et une minute de l'eau apparait sur la paroi et ce de façon uniforme. La piece neuve est-elle défectueuse? ou s'agit-il d'un problème de physique que je connais pas?
- Fuite eau cumulus 200L pacific 881186 aux quatres bornes de la résistance (4 réponses )
- Fuite en haut du cumulus Atlantic 200L 153120 (15 réponses )
- Changement corps de chauffe cumulus pacific 200L (1 réponse )
- Aide sur mon chauffe eau gaz (17 réponses )
- Problème sur chauffe eau atlantic (11 réponses )
- Ce cumulus est il recuperable (9 réponses )
Avez vous changé les joints également ?
Sinon je ne vois qu'une panne chronique (défaut de fabrication) qui serait donc la même sur votre ancien bloc et sur le nouveau. — yannick77 6543 pts
