Le cycle de lavage s'arrête en cours de fonctionnement sur Lave-vaisselle INDESIT DIF 14 AAA
Marque : Indesit
220 - 230 volts 50Hz
Max 1750W 0.05 + 1MPA
Lave-vaisselle acquis en juillet 2010 avec une cuisine d'exposition à Castorama de Rennes. Mise en service en septembre 2010.
Lorsque nous lançons le cycle de lavage, le lave-vaisselle commence son cycle correctement par une vidange.
Le cycle s'interrompt en cours (toujours avant l'ouverture de la trappe à lessive), après avoir commencé le remplissage d'eau.
Cela c'est produit à plusieurs reprises en 1er semestre 2011 et puis plus rien.
En décembre 2011, le problème est réapparu.
Nous éteignons le lave-vaisselle, relançons un nouveau cycle, parfois à 3 ou 4 reprises et celui ci fait son cycle complet.
Le problème surgit sur les 4 types de programme.
Questions, Est ce un problème de :
Carte électronique?
Contacteur de porte?
Sonde de température eau?
Électrovanne de remplissage?
Filtre?
Pompe?
Etc?
- Lave-vaisselle indesit a l'air de se mettre en marche mais 5 min après les voyants clignotent (36 réponses )
- Lave vaisselle Indesit qui ne fonctionne plus avec voyant qui bip (10 réponses )
- Lave-vaisselle indesit fonctionne par intermitance (8 réponses )
- Lave-Vaisselle Indesit DIF 14B1 EU - 36832433500 (4 réponses )
- Lave-vaisselle indesit DFG26B1 Voyants sel et lique clignote rouge et il ne veux plus s'eteind (10 réponses )
Proposition de -Nanard01- 695 pts
Outils : Té laiton, manomètre 0/6bars , téflon en rouleau 2 clés a molette
Solution : Bonjour,
le temps de remplissage en eau est peut être trop long, filtre arrivé d'eau bouché, tuyau d’alimentation plié,
manque de pression sur l'eau de ville, (mini 2 bars maxi 5 bars) ce qui pourrait provoquer des fonctionnements correctes par intermittence.
placé un manomètre sur l'alimentation du LV est lancé un cycle pour voir la chute de pression en marche
recherche de panne:
http://piece-electromenager.fr/depannage_lave-vaisselle.html.
Cdlt
