Changement de courroie tondeuse Bosch rotak 43
Marque : Bosch
Modèle : ROTAK 43
BRICOLODUDIM
Je possede une tondeuse électrique rotak 43
La lame ne tournait plus et en démontatnt j'ai vu que c'est la courroie qui était cassée.
J'ai commandé la courroie mais impossible de la remonter.
J'ai l'impression qu'il faut une force surhumaine pour la réenclencher.
C'est pourquoi je fais appel à vous pour savoir s'il y a une astuce sur ce modèle
car après avoir enclenché la courroie impossible de refermer le bloc tellement c'est tendu.
Merci et bonne journée
- Tondeuse électrique Bosch rotak 43 li impossible de la demarrer (17 réponses )
- Lame de tondeuse folle : la lame de coupe tourne dans le vide rotak 43 LI. que faire ? (4 réponses )
- Impossible démarrer tondeuse Bosch Rotak 43 Li M (2 réponses )
- Tondeuse Bosch Rotak 43 Li défaillance système de sécurité (2 réponses )
- Rotak 43 Bosch .décoincer la lame de coupe (2 réponses )
- Tondeuse Bosch Rotak 32: lame désaxée qui bouge et rond rouge aussi (3 réponses )
ceci peut-il vous aider!!!
https://www.youtube.com/watch?v=Gj6yYnvNiLg
— jina 5751 pts
sur mon modele il faut ouvrir le capot par le dessus,
a atteindre aucun soucis mais a poser la courroie et refermer le tout, ca force vraiment beaucoup — BRICOLODUDIM 3 pts
Bonjour BRICOLODUDIM, plus de deux ans se sont écoulés mais je viens vers vous car je me trouve actuellement dans la même galère que vous, à savoir qu'il m'est impossible de repositionner l'ensemble poulie / courroie comme il le faudrait avec l'arbre d'entraînement électrique.
Courroie trop courte ????
Aviez-vous trouvé une solution à l'époque ?
votre courroie est sur les 2 poulies donc pas trop courte mais il faut la centrer
glisser la courroie,un côté un peu (poulie 1, noire) puis le deuxième(poulie 2) un peu à sens contraire et cela plusieurs fois de manière à ramener petit à petit la courroie au centre sur les 2 poulies — jina 5751 pts
Bonjour non seulement la courroie est mal placée mais les deux arbres doivent être parallèle dans votre cas je pense que le roulement est soit sorti de son logement soit HS car les deux axes doivent dans tout les cas rester parallèle....
Cordialement — omega7 43273 pts
j'ai pensé comme toi mais j'avais l'impression d'un effet d'optique à moins qu'il ait trop forcé sur l'axe de la poulie noire et mis hs — jina 5751 pts
Bonsoir, merci pour vos retours !!
Je vais tenter de positionner pile au milieu, mais le roulement ne me semble pas hs (pas de gros jeu axial - tondeuse de 6 ans ...)
Cdlt — Guillaume L 13 pts
Bonjour vérifiez la pièce support moteur en plastique, je suis presque sûr qu'elle est cassée car je suis pratiquement certain que les deux axes doivent être rigoureusement parallèle car je vois mal la courroie tenir sur la poulie noire si elle est inclinée, c'est de la mécanique de base..
Après je peux aussi me tromper car je n'ai jamais démonté ce genre d'engin...
Non, pas de pièce fissurée ou cassée, et les deux axes ne sont pas parallèles car la courroie, mise en place d'une seule façon > en forçant comme un taré, tire forcément l'axe de la poulie noire puisque trop courte ... je pense qu'il lui manque au moins 5mm de longueur !
Ou alors il y a d'autres dimensions de courroies avec la même référence ??? — Guillaume L 13 pts
Bonsoir, attention car il y a plusieurs modèles de tondeuses ROTAK.... — omega7 43273 pts
