Réparer lave-vaisselle Siemens ne fini pas sont cycle
Marque : Siemens
Question posée par Marty 1 pt
Le lave-vaisselle ne fini pas sont cycle et reste toujours bloqué à une minute de la fin il a 6ans c est un Siemens Aqua sensor
Le lave-vaisselle ne vidange pas avant le séchage et reste bloqué sur 1 'minute par une manipulation je force le vidage et annule le cycle .ci vous avez une astuce je suis preneur MERCI
Réponse masquée : cliquez pour l'afficher
Niveau : Débutant-e
Proposition de Lypik 8 pts
Solution : J'ai eu le même problème avec mon lave-vaisselle Siemens. Lorsqu'on voulait annuler, "CL" s'affiché sur l'écran.
Le soucis venait du verrouillage du clavier, on a dû rester appuyer par inadvertance sur la clé. Il faut donc rester appuyer pendant 3 secondes pour le déverrouiller.
Il y avait aussi un pépin dans la turbine de la pompe de vidange. Pour y accéder, vous pouvez lire la page 20, catégorie "Entretien et nettoyage". Retirer le filtre et d'éclipser la languette blanche au fond, en vous aidant d'une cuillère pour faire levier. Puis regardé si quelque chose bloque, avec un petit tournis par exemple.
Cela vous évitera de faire recours à un dépanneur et ainsi économiser une cinquantaine d'euros :-).
Précautions : Débrancher du secteur le lave-vaisselle. Suivre les précautions du livret Siemens.
le mien fait la même chose il est entièrement vide on a nettoyé le serpentin d'eau qui se trouve sur le flan gauche mais malgré cela l'eau n'arrive pas . Ya til une sécurité à réactiver. — Anonyme 12 pts
la mienne fait exactement la même chose : bloquée sur 1 mn que faire ? — anonyme 23 pts
Bonjour Lypik et Nanard ont fait deux propositions , les avez vous testées ?
Peut être êtes vous passé à côté sans le savoir ! Descendez plus bas que - - - - - - - -
- - trouver jeter transformer acheter - - - - - A+
RX
— X # Johnny Hallyday 12300 pts
Mon lave-vaisselle Siemens "Festival" ne rince plus très bien et surtout, ne chauffe pas l'eau de manière générale.
D'avance merci si vous avez des tuyaux.
Sylvia
— Sylvia 3 pts
Bonjour Sylvia :
Cliquez ici : http://piece-electromenager.fr/depannage_lave-vaisselle.html
Si malgrès tout vous aviez besoin d'aide , n'hésitez pas A +
Re - X
Bonjour marty
j'ai le meme problème avec mon LV je reste a 1 et il tourne indefiniment
As tu trouve la solution
merci d'avance
— kikidusud 2 pts
