Sèche-linge electrolux ne s'allume plus
Marque : Electrolux
Modèle : seche linge
humeur
Bonjour, mon sèche linge electrolux EDH 97951w ne s'allume plus ;après vérification :j'ai 220v jusqu'au transformateur mais rien en sortie ,quelqu'un peut il me donner la tension de sortie ( volt ) et sa puissance et éventuellement me fournir ce tranfo,soit dit en passant ,je suis prêt à en installer un plus gros .la panne s'est produite à la mise en route ,un petit claquement sec c'est produit ,j'ai démonter le circuit :rien de suspect ni odeur ,je n'ai pas remarqué de composants claqués ,fendus, ect ,seul mon alimentation secondaire du transformateur .merci de vos reponses
- Sèche-linge électrolux ADE 47100W démarre et s'arrête au bout de 3 secondes (1 réponse )
- Poêle electrolux modèle EW30ES6CGS4 code d'erreur E 15 (4 réponses )
- Lave-vaisselle electrolux realife ne s'allume plus (8 réponses )
- Depannage OVC2000 four Electrolux (4 réponses )
- Cafetière electrolux EKAM300 (6 réponses )
- Plaque induction electroluxEHD60010 ,elle se met en securite et le gros feux ne chauffe plus assez (1 réponse )
Votre carte est victime d'une panne répandue : le claquage de composants de son alimentation à découpage. C'est réparable, mais ce n'est pas aussi simple que vous le croyez.
Vous dites avoir vérifié la présence du secteur 230V 50Hz aux bornes du fransformateur ? Soit c'est une erreur, soit c'est bien plus grave que la panne habituelle.
Dans une telle alimentation, le secteur est redressé, filtré puis haché à 66 kHz par un mosfet via le primaire du transfo. Il n'y a donc pas de 230V 50Hz directement sur le transfo.
Balader des pointes de touche un peu au hasard sans avoir relevé et compris le schéma risque surtout d'amener le secteur sur la partie basse tension, qui fonctionne en 5V, le 12V alimentant les relais. Ces cartes ne sont pas isolées du secteur et même à travers l'impédance d'entrée d'un multimètre grand public, le claquage du micro-contrôleur (et/ou d'autre composants de la carte) est parfaitement possible.
La résistance fusible R76 est "normalement" claquée, ainsi que le régulateur du découpage LNK304. Il faut tester soigneusement tous les composants du primaire et du feedback pour déterminer ceux qui seraient aussi à remplacer. Le modèle de résistance fusible est critique !!!
Je peux vous fournir tous les composants requis ou, si vous ne disposez pas de l'expérience et du matériel appropriés, vous proposer la réparation de votre carte.
Cliquez sur mon pseudo pour trouver mes coordonnées.
— jchd 12252 pts — PRO
bonjour ,en faite la réparation étais trop compliquée pour moi donc j'ai pris contact avec un dépanneur ,en autre JCHD .envoyé et retour de la pièce réparée en une semaine. — humeur 3 pts
