Sèche linge Siemens wt46e305/24 FD ne s'allume plus !
Marque : Siemens
Modèle : wt46e305/24 fd
Année : 2011
Question posée par Turbine 8 pts
Bonjour,j'ai pu remarqué sur le forum un incident similaire sur un sèche linge Siemens qui ne s'allume pas .
Après contrôle , la tension parvient à la carte (E.G.O 79.0580414-30) cette dernière étant à circuit double face il m'est difficile sans schéma et point de contrôles de m'assurer si le transformateur ou la partie redressement/régulation sont en état sans tout dessouder !.
J'ai pu voir sur you tube que la plupart des pannes sont dû au cicuit régulateur LM accompagné de son condensateur et sa résistance ; mais bon !
Je suis preneur de toute bonnes idées vu le prix d'achat il y a maintenant 5 ans de cela !
Merci beaucoup pour votre aide .
Carte de commande côté interne
Carte de commande côté face avant
Sans titre
Trouvé sur le net !
Niveau : Débutant-e
Proposition de Turbine 8 pts
Outils : fer à souder
Solution : J'ai trouvé la résistance de l'alimentation qui à cloquée sur le coté , c'est celle qui se trouve au dessus du transfo sur la photo !
Je vais donc la changer avec son condensateur mais je ne trouve pas de circuit de régulation en aval !
Une idée ?
Précautions : Aucune
Il faut en effet, au strict minimum, remplacer la résistance fusible (le choix du modèle est critique) et le régulateur. Celui-ci est le circuit intégré à 7 broches qui jouxte le transformateur et les condensateurs 400V. Vérifier aussi les autres composants du primaire et de la boucle de réaction.
Je peux vous fournir les composants dont vous aurez besoin. Cliquez sur mon pseudo pour accéder à mon profil et y trouver mes coordonnées.
— jchd 12258 pts — PRO
Bonjour à tous !
Le sèche linge SIEMENS fonctionne à nouveau en changeant le circuit générateur d'alimentation à découpage et sa résistance comme sur la dernière photo !.
-(Même platine pour les sèche linge BOSCH)
PS : Encore merci à jchd pour avoir pris le temps de mieux me conseiller.
— Turbine 8 pts
