Sèche linge qui s'arrête et clignote "vider le réservoir"
Marque : Siemens
Modèle : SIWATHERM 7407
Mon sèche linge siemens se mets bien en route.
Mais au bout de 5 a 10 minutes, il s arrête en sonnant comme quoi il faut vider le réservoir.
Sauf que celui ci est vide!
Je l ai incliné en arrière en le faisant tourner.
Même problème.
J ai bien nettoyé le condensateur en bas.
Tiré le tuyau noir qui remonte au bac. Mais aucune obstruction.
J ai démonté les panneaux latéraux et celui du haut.
Mais aucun accès à un quelconque endroit où il y aurait du bourrage.
Je ne sais plus comment faire.
Merci d avance pour votre aide.
- Comment remplacer pompe relevage sèche linge Siemens WT46E381NL/03 Réparé (3 réponses )
- Prisr chaude alimentation Seche linge Siemens (3 réponses )
- Sèche linge Siemens qui s'éteint au bout d'une minute (11 réponses )
- Entretien Siemens WT47W490FF (5 réponses )
- Problème Sèche linge Siemens E46-16 (5 réponses )
Tester et contrôler le flotteur de la pompe de relevage ainsi que son contact micro switch.
Cdlt. — Guillaume 2836 pts
Merci de votre réponse..
Mais comment faire exactement svp?
Je ne m y connais pas..
Où cela se trouve t il et comment y accéder??
Pourriez vous me indiquer les étapes svp?
Merci beaucoup — Dana 13 pts
Pouvez vous me donner la référence exacte de votre appareil elle doit être inscrite dans la porte. — Guillaume 2836 pts
Voici la référence sur la porte..
Voici à quoi ressemble la pompe de relevage:
https://www.sos-accessoire.com/pompe-de-vidange-pompe-de-vidange-bosch-siemens-00096438-31296.html
Je n’ai pas de vue éclatée pour la localiser. Essayez de suivre le tuyau qui pars du tiroir du haut vers le bas il arrive forcément à la pompe. A mon avis vous avez juste à nettoyer au niveau du flotteur de la pompe c’est peut-être plein de peluche de linge. — Guillaume 2836 pts
Merci beaucoup je vais essayer de trouver!
Oui effectivement par le passé, j avais du l emmener en réparation pour le même souci.
Et c était beaucoup de peluches qui faisaient obstruction.
Pensez vous qu il soit nécessaire de démonter l arrière également ?
Car les tuyaux noirs descendent mais dans le bas, inaccessible par les côtés..🙄
En tout cas merci
Je reviendrai vous tenir informé !
Je ne pense pas je vois pas très bien sur photo. Si vous sortez le condenseur vous verrez peut-être mieux. Désolé mais à distance pas facile de vous aidez. — Guillaume 2836 pts
Vous faites déjà au mieux c est très gentil
Je vais sortir le condensateur alors..
Je vous redis.
Merci beaucoup de votre temps pris à me répondre ! — Dana 13 pts
