Lave-vaisselle Scholtes LPE14-308IX ne démarre plus
man
5 pts
Avant mon problème de poignée le lave-vaisselle fonctionnait très bien.
J'ai décidé de changer la poignée qui s'est cassée, ça ne faisait pas propre
Lors du démontage du bandeau j'ai débranché électriquement, après changement de la poignée j'ai raccordé les 3 fiches.
Seulement pour essai de redémarrage plus de démarrage du lave-vaisselle.
Je ne comprends pas d'où ça peut venir, il y a peut être un fusible?
La carte ?
Modèle de 2011 LPE 14-308IX
Merci d'avance
- Scholtes-LTE-14-H211-7 on/off clignote avec code 1 Réparé (22 réponses )
- Code erreur 8 sur lave vaisselle Scholtes LTE143206 (1 réponse )
- Plus d'affichage sur lave-vaisselle Scholtes/Indesit/Whirlpool LTE174-3211 A+ (11 réponses )
- Code panne 11 sur lave vaisselle Scholtes LTE 14-H210 A+ (6 réponses )
- Lave vaisselle Scholtes LPE 14 308 code erreur A6 (0 réponse )
Carte EOS
Faites attention au connecteur, il se peut que vous vous soyez trompés (voir la photo jointe) pour voir les bons emplacements (Deux sur la carte et un sur la sécurité).
"Le type de connecteur peut être différent en fonction du modèle mais pas les emplacement"
Merci pour votre reponse
Oui en effet je me suis peut être trompé lors du remontage ( j'ai raccordé la sécurité au mauvais connecteur)
Ce raccordement peut il etre nuisible pour la carte puisque après essai il me semble que c'est ma carte de puissance et commande qui est endommagé. J'ai bien 12V qui arrive à la carte mais après rien.
J'ai regardé sur le net , il est possible d'en trouver une platine interface Digit LPE 14-308 Ref C00275640 à 80 euros
Mais je veux être sûr avant d'acheter
— man 5 pts
Bonjour Man,
Tension carte afficheur
- Ci-joint les tensions à contrôler (en continue).
Mais faites attention, si la carte de commande ne s'allume pas même avec les bonnes tensions il est possible que la carte de puissance qui se trouve en bas soit défectueuse et n'envoie plus d'information.
Bon courage.
J'ai bien mes 12V entre les broches 2 et 3 puis entre 3 et 4
Il me reste donc plus qu'à espérer que ce sont bien ces cartes qui sont à dépanner
Merci pour vos infos — man 5 pts
