Démontage grille pain type Cuisinart 4 fentes
Marque : Cuisinart
Modèle : CPT180E 3013DM
Bonjour, comme les 2 fentes de droite ne fonctionnent plus suite à un départ de flamme, mais qui n'ont pas du tout endommagé l'appareil, seules les 2 fentes de gauche fonctionnent. J'ai donc voulu vérifier s'il y avait un fusible à remplacer et pour cela démonter l'appareil. Pour enlever le "coffre" après dévissage, je pense qu'il faut enlever les boutons de façade mais je n'ose pas tirer dessus pour éviter de les casser ... y a t'il un truc? c'est le type Q113a ref CPT180E 3013DM. Merci d'avance pour un tuyau. JC
Bonjour, pouvez-vous nous faire des photos nettes en haute résolution du dessous de l'appareil et des boutons de commande pour que nous puissions vous aider.
Je n'ai eu qu'une seule réponse à ma question et Omega 7 m'a demandé une photo de la façade et du dessous.... ce que j'ai fait mais je ne suis pas sur qu'elles soient bien arrivées ... ce qui est sur c'est que j'en suis au même point c'est à dire que j'aimerais savoir comment on enlève les boutons de façade de façon à vérifier s'il n'y a pas de fusible grillé sur le circuit défaillant Merci d'avance pour vos suggestions Jean-Christophe
fond du grille pain
façade du grille pain
Bonjour donc les bouton des glissières sont clipsés, utilisez éventuellement une fourchette pour faire levier en intercalant un petit bout de carton pour ne pas abîmer l'inox du capot, pour les deux boutons ronds c'est la même chose, ils sont probablement clipsé sur leur axes. Les boutons rectangulaires de chaque côté ne se retirent pas à se stade, ils sont probablement fixés sur une petite carte électronique accessible derrière.
Ensuite en dessous au 4 coins à côté des patins vous avez des trous avec au fond des vis (parfois ce sont des vis de sécurité type Tamper Torx ou Resistorx et il vous faudra alors des outils speciaux dispo en magasin de bricolage.) Un fois les 4 vis retirés et les boutons retirés, pendant qu'une personne tient le socle en plastique qui supporte l'intégralité de la partie électronique vous pouvez retirer le capot supérieur en inox par le haut. Il y aura probablement un ou deux petits connecteurs à retirer qui vont vers les deux séries de boutons en façade.
J'espère avoir été assez clair.
Bon courage et tenez nous au courant
Avez vous réussi à réparer votre grille pain? J'ai eu la semaine dernière une flamme et 1 côté ne marche plus. Même marque que vous et même modèle.
J'ai réussi à ouvrir mais je ne vois que des cartes électroniques et pas de fusibles. Merci pour votre retour.
Cordialement.
SH
Appareil
Reference
Bonjour il n'y a généralement pas de fusible sur ce genre d'appareil, le flash est du à la fonte du fil résistif qui sert de résistance chauffante et qui a lâché sur un côté; La réparation est loin d'être évidente, il faut utiliser un connecteur en cuivre à vis issu d'un domino sur lequel on a retiré le plastique pour ensuite tenter de relier à nouveau le deux partie du fil résistif après épissure en serrant à fond les vis pour rétablir le passage du courant mais sans garantie de fonctionnement...
Merci beaucoup pour vos réponses tee pertinentes. Je vais essayer avec vos conseils. Cdt
Pourriez-vous la dimension de l'outil de démontage Tamper Torx ou Resistorx
Gérard
Bonjour vous achetez un jeu de clés et vous testez les tailles.....pas compliqué....
Cdlt
J'ai le même problème d'un manette détachée, je vois comment la réparer pour le long terme, mais pas moyen de l'ouvrir avec ces 4 visses... ayant pas mal de clé, de tournevis de toutes sortes aucun n'y va ?
Comment SYLHERA a pu le démonter ?
Merci.
Bonjour avez-vous essayé des clés tamper torx comme je l'ai précisé...
Cdlt
