Un des bruleurs de plaque de cuisson smeg
Marque : SMEG
Modèle : SE133ATF1
Question posée par Vincent5676 16 pts
Bonjour, j'ai une plaque de cuisson smeg SE133ATF1 dont un des bruleur reçoit peu de gaz ou reçoit mais le bruleur est très faible en intensité. les autres bruleurs marchent normalement. Seriez vous m'aider? merci
voici la plaque.les petits bruleurs de droite marche.
ce bruleur pose probleme. en enlevant la cache noir, et en allumant une allumette, une flamme apparait au milieu.
Niveau : Débutant-e
Proposition de Eric 2841 pts
Outils : Brin d'acier
Solution : Bonjour,
J'ai eu le même probleme sur ma plaque (ariston). Le feu était au réduit, avec la commande plein pot.
Démonter le gicleur, et nettoyer le trou avec un brin d'acier, ou une petite aiguille. Attention a ne pas agrandir l trou, c'est calibré pour le gaz utilisé.
Resserrer le gicleur modérément et allumer pour comparer.
Précautions : Fermer la manette de gaz avant travaux. Inutile de préciser qu'il ne faut pas fumer pendant l’opération.
Bonjour et merci. Par contre ou sont les gicleurs exactement? Sous les brûleurs? Donc il ya 3 pour mon appareil? Si c'est ca, je pense que les brûleurs ne se demontent pas... — Vincent5676 16 pts
Les injecteurs de gaz se trouvent sous les brûleurs, en plein milieu.
Normalement ces derniers sont simplement posés et tout ce qui se trouve en dessous doit être nettoyé afin que le mélange de l'air et du gaz soit parfait.
— yannick77 6543 pts
Bonjour, merci de votre réponse. J'ai trouvé la notice de mon appareil en ligne. Ca ne parle pas de gicleur ou injecteur sous le brûleur. Est ce possible de vous envoyer la notice en PDF dans cet échange, comme on envoie une photo? Mes connaissances sont rudimentaires dans ce domaine. Je remercie votre aide. — Vincent5676 16 pts
A tout hasard, je mets en PJ la notice. je remercie tout le monde encore.
les embouts par où est sensé sortir le gaz qui se dévissent pour être nettoyer ou changer(par exemple si vous devez vous mettre en propane à la place de butane) cela s'appelle des brûleurs pour certains et des gicleurs pour d'autres des injecteurs qui eux appellent brûleur les 2 morceaux que vous enlevez pour nettoyer votre gaz, prenez une petite clé appropriée et dévissez le
la vis de réglage de débit peut être àcôté ou sous le bouton de chaque brûleur à droite, les boutons noirs
par contre si cette plaque de cuisson est vieille, attention il y a une chose qui peut être dangereuse c'est si le conducteur de gaz est hs et que du gaz fuit dessous, c'est à dire entre la plaque du dessus et celle du dessous et donc pas de puissance de gaz
en principe il y a 2 conducteurs (pipes),1 pour 1 gaz et 1 autre pour les 2 autre gaz qui sont regroupés
— jina 5751 pts
suivez cette vidéo même si ce n'est pas la bonne marque le principe est le même
https://www.youtube.com/watch?v=MRuiBz5UpjE
— jina 5751 pts
Quelques petites précisions:
Les pièces en laiton, calibrées et marquées en fonction de la taille de votre brûleur et du type de gaz employé se nomment injecteurs car c'est par leur trou central que sera injecté le gaz pur contenu dans le tuyau et régulé en débit par le robinet correspondant.
S'ils projetaient du liquide, comme dans un moteur de voiture, ils se nommeraient "gicleurs"
Cette injection de gaz se fait dans une colonne d'air frais, calibrée, elle aussi en fonction de la taille du brûleur et c'est au dessus de l'injecteur que se produit le mélange air/gaz nécessaire à la combustion car le gaz, seul, ne brûle pas.
Ce mélange est envoyé sous le brûleur qui est cet ensemble visible et normalement amovible que vous avez sous votre casserole et qui, par ses trous périphériques, réparti le mélange précédemment cité pour répartir la flamme
Quels sont les problèmes rencontrés?
La flamme est jaune et chauffe peu: il y a trop de gaz par rapport à l'air. Sauf si l'injecteur a été mal choisi ou abîmé, le brûleur est alimenté par une entrée d'air mal réglée ou obstruée
La flamme est trop petite: l'injecteur est bouché ou le robinet a un défaut et n'ouvre pas assez le passage du gaz.
Donc la chose à faire, en dépannage ou en prévention est de déposer les brûleurs et de nettoyer ce qui est dessous.
Assez souvent le réglage des entrées d'air est fait par des plaques ou des bagues qui coulissent sur les tuyaux qui amènent cet air vers les brûleurs. Il faut les nettoyer mais pas les déplacer au risque de dérégler ce mélange
Je suis toujours en train d'essayer d'avancer dans mon problème. Juste une question: Est ce que tous les brûleurs sont enlevables? Le mien semble bien collé et j'essaie de le décoller. Vinaigre blanc...etc. J'espère que j'ai raison de faire cela pour atteindre les gicleurs pour les nettoyer.merci beaucoup votre aide et conseils.
Bonjour.;
En principe, la partie noire en fonte est simplement posée sur son socle en aluminium.
Par contre celui-ci est fixé à la table par dessous. pour y accéder, il faut donc démonter la bêteEn regardant votre photo, on a l'impression que le brûleur en bas à droite est "enfoncé" dans la plaque. C'est un effet visuel ou pas ?
