Réparer lave-vaisselle dont le sel de rinçage disparait au cours du 1er lavage
ce fichu lave-vaisselle finit son cycle en me laissant un immonde film blanc sur tout. les verres sont irrécupérables...
il y a toujours eu du sel. un jour j'ai fait l'appoint, et tout était plein de dépots blancs.
j'ai vérifié le sel et le contenant était vide. j'ai donc remis du sel, dans le doute... tout a disparu. en fait, lorsque je mets du sel, il part ... je ne sais où mais, il s'en va...
donc, depuis je mets une solution tout en un et je rajoute du vinaigre, mais ça commence à bien faire car dès que je fais un cycle plus long, pour que la vaisselle soit mieux lavée, le dépôt blanchâtre et rêche revient...
d'après mes recherches, sur le mode d'emploi, je pense que c'est une vanne mais ...
ou se trouve t elle, comment faire pour la changer éventuellement, si cela n'est pas trop difficile... il est encastré ..
Sinon, tant pis j'appellerai un service AV; mais je n'ai que des ennuis avec ma nouvelle cuisine et les éléments Candy. réfrigérateur, plaque, four, et lave-vaisselle .. et jusqu'ici, appelés pendant la période de garantie, les SAV ont été complètement inefficaces...
merci de vos conseils avisés
- Silvercrest - machine sous vide (0 réponse )
- Lave-vaisselle Brandt VH610BE1 ne prend pas le sel (1 réponse )
- Comment réparer mon lave-vaisselles Candy cdi 2112 (1 réponse )
- Problème de sécurité sur lave-vaisselleRosieres rsi880 (1 réponse )
- Lave-vaisselle Candy 1012 ne va au bout de son cycle, ne vidange pas et ne chauffe pas Réparé (2 réponses )
- Mon lave-vaisselle Beko dfn 6635 bne se vidange plus (6 réponses )
au pif...
avez-vous vérifié sur quel chiffre est votre dureté d'eau car cela règle le débit
attention certains sels ne valent rien ils fondent beaucoup plus vite que d'autres,
vérifiez ces 2 choses et prenez un bon sel pour comparer
en tout premier point:
-réglage de dureté de l'eau
-ensuite vous allez faire une lessive à 65° et à vide en mettant quand le cycle "tourne bien" un grand verre de vinaigre blanc, pas avant parce qu'il va se vidanger et si c'est sur le cycle casserole pas au départ non plus, il vidange au bout de quelques minutes
-puis vous allez remplir le réservoir à sel avec le nouveau sel (éviter marque carrefour...)
remarques: il ne faut pas mettre de vinaigre avec la lessive ils ne sont pas copains, (pour le linge c'est pareil)
mettez votre vinaigre dans le réservoir à la place du produit de rinçage
... — jina 5752 pts
Merci..
J'e n'ai rien changé au bouton de réglage de la dureté de l'eau..
J'ai fait des essais avec deux autres degrés de dureté...
Je mets du vinaigre depuis longtemps.. Machine à laver le linge (un peu avec ma lessive - savon de Marseille bio - sauf lorsque je mets du bicarbonate. ) et a la place du liquide de rinçage.. et lave-vaisselle.. Actuellement, j'en mets plus .. Évidemment..
Les sels étaient de qualité ..
Par contre, lorsque je les mets dans le réservoir et que j'y mets les doigts ( je remue), ils disparaissent, sans eau... Comme dans un puits sans fonds....
— DOUCE 7 pts
avez-vous regardé sous la machine ce qui se passe en la surélevant? avez-vous une fuite? si le bac est vide le sel ne peut pas disparaitre sans eau à mon avis, c' est bizarre — jina 5752 pts
c'est un lave-vaisselle encastré et vous pensez bien que les sels ne peuvent pas se retrouver dessous, ce serait grave, ça voudrait dire qu'il y aurait un trou ! je pense que les sels partent dans l'évacuation. je ne me suis pas vraiment penchée sur le problème car je suis en train de faire un autre bricolage urgent, mais ll doit y avoir une histoire de vanne qui reste ouverte.. si personne ne connait le problème, je verrai ce que je dois faire. en attendant, hier j'ai eu une vaisselle impeccable avec une pastille tout en un et bien sur le vinaigre ... pourvu que ça dure ..merci quand même
.. — DOUCE 7 pts
Vous avez raison, il s'agit sans doute d'un blocage aléatoire de la vanne qui se trouve sous l'appareil et qui distribue le flux d'eau en fonction de ce que le processeur lui indique.
En principe, un démontage et un nettoyage suffisent à régler le probème — yannick77 6544 pts
Merci... Il est encastré et franchement, en ce moment, ce genre de réparation ne m'attire pas mais je finis mon bricolage actuel et je pense que je vais examiner ça de près la semaine prochaine.. La ça fait 3 lavages que je fais, et avec cette méthode de "tout en un" en lavage et vinaigre avant et en milieu de cycle, pas de problèmes..
Je pense que c'est le problème, vous devez avoir raison. Donc démontage, ça ne doit pas être sorcier, et nettoyage..
Je ne manquerai pas de vous tenir au courant.. — DOUCE 7 pts
