Machine à coudre ne s'arrete plus
Bonjour, j'ai une bernette london 8, dès que je la branche sur secteur elle se met en marche à toute puissance, je suis obligée de débrancher pour qu'elle s'arrete. C'est ma 1ère panne avec cette machine j'ai commencé à la démonter mais je suis tombée sur ce forum, je tente donc ma chance, si quelqu'un à une idée de cette panne.
Merci.
- Réparer machine à coudre White 1077 - Fil non pris par le crochet (5 réponses )
- Machine à coudre ELNA SU Cl 62 ne s'arrête plus dès qu'on la relie au "220Volts" Réparé (28 réponses )
- Machine à coudre PFAFF Tiptronic 1171 s’arrête intempestivement (21 réponses )
C'est probablement l'organe de contrôle du moteur qui est défaillant, probablement un triac.
Démontez la machine pour accéder à la carte électronique et postez-nous des photos nettes.
— jchd 12251 pts — PRO
Bonjour, merci pour votre réponse je commence à la démonter et je vous envoie une photo. — Chris 13 pts
Voila ça y est j'ai enfin trouvé la dernière vis, alors je vous fais parvenir les photos mais je ne sais pas laquelle vous intéresse en détail.
élements brulés
les autres photos
2ème
Merci, mais on voit très mal sur la photo n° 1 ce qui a grillé.
La bonne question sera par la suite de déterminer pourquoi ce barbecue.
Voila j'ai pris une photo a travers une loupe. En fait je suis restée coincée en cousant une grosse épaisseur de tissu, ça a senti le brûlé, j'ai démonté et nettoyé les fils, quand j'ai rallumé le pied forçait pour descendre, mon mari à tiré dessus la débloqué, et après elle s'est mise a marché à toute vitesse sans s’arrêter.
z la
Encore merci mais la vue sur dessoudures n'apporte pas beaucoup d'information. Pouvez-vous prendre cette carte en photo côté composants ?
Cette histoire fait sérieusement penser à un triac en CC fermé.
Je reviens sur la réparation de ma bernette london 8, j'ai essayé au mieux d'accéder au triacs mais il y a une cage en fer reliée par des condensa ou triac et donc impossible de démonter plus... j'ai envoyé de nouvelles photos j'ai l'impression que plusieurs triacs ont court circuité, il y a un tout petit a coté du grand noir qui fait un petit arc j'ai l'impression que lui aussi est HS, si jamais vous pensez que je la réparation est faisable j'essayerai d'accéder a cette grosse cage car il y a 4 vis cachées tenant les triacs mais il me faut des outils encore plus petits que je n'ai.
Merci pour votre dispo.
Christelle — Chris 13 pts
Ca y est je suis arrivée enlever la cage comme prévue je vous envoie les photos devant derrière
Dev
Arr
Bonjour chris ,j'ai le même problème que vous avez vous trouvé la solution et chez qui vous avez trouver la pièce
merci cordialement voici mon mail
— him 3 pts
