Mon nettoyeur haute pression LAVOR EQ 18 ne redemarre plus et l'eau coule sous l appareil
Marque : Lavor
Modèle : EQ 18
FAZILLEAU
J'ai mis mon nettoyeur haute pression en route et a bien fonctionné pendant 5 mn. Ensuite , il s'est arrêté et n'a plus redémarré.
J'ai vu que de l'eau coulait sous l'appareil.
Pouvez-vous m'expliquer ce qui se passe et la solution à apporter.
MERCI Cordialement.
- Nettoyeur haute pression problème (3 réponses )
- LAVOR haute pression FKX1321 (0 réponse )
- Réparer Laveur haute pression Lavor peu servi qui n'a plus de pression (1 réponse )
- Nettoyeur haute pression lavor planet 160 Réparé (1 réponse )
- Comment réparer un nettoyeur haute pression lavoir Galaxy 160. (1 réponse )
- Lavor 2000 independent(thermique) (5 réponses )
Bonsoir les causes de panne étant tellement nombreuses dans ce cas qu'il est impossible de poser un diagnostique. Déposer les carters en plastiques pour voir d'où vient le problème.
Cdlt — omega7 43272 pts
