Lave-linge Fagor FFT 111 : Problème cycle de lavage/essorage
Marque : Fagor
Modèle : fft 111
J'ai un souci sur mon lave-linge. il s'agit d'un Fagor FFT 110
les symptômes (cuve pleine ou vide se sont les mêmes):
En cycle d'essorage il tourne en avant quelques secondes et ralenti. puis pompe et repart en arrière quelques secondes et pompe à nouveau.
En cyle de lavage, quel que soit le cycle: il fait la meme chose. remplissage, il tourne quelques secondes en avant, puis en arrière et pompe pour vider la cuve.
Dans les deux cas, il s'arrête avec le témoin "fin" allumé.
Il n'y a pas d'afficheur, donc pas de code panne. rien de clignote anormalement.
Diagnostique:
Etat des cables : RAS
Etat de la platine elec : RAS
Etat du moteur ou du connecteur : RAS.
=> aucun défaut visuel majeur.
J'ai essayé de faire tourner le moteur sans la courroie pour vérifier si le système anti-balourd déconne.
=> C'est toujours pareil.
J'ai démonté le moteur et branché un oscilloscope dessus.
=> Le capteur/ tachymètre fonctionne. il génère une belle sinusoide quand je tourne le moteur à la main. il me semble qu'il sors des sinusoides d'amplitude 500mV, mais je dis ca de tête... j'ai pas pensé à relever la valeur.
Voila! là je bloque. je ne vois pas d'autre panne logique. j'aurai tendance à penser que ca vient de la platine électrique, mais au prix que ça coûte, mieux vaut en être sur.
Vous en pensez quoi?
Cordialement,
Seb.
- Lave linge FFT 111 Fagor Plus d essorage et 3 voyants qui clignotent Réparé (4 réponses )
- Fagor fft 111 lave-linge : remplacement du connecteur électrique (5 réponses )
- Réparer lave-linge Fagor Innovation FFT 208 : le cycle se lance puis s'arrête au bout de quelques minutes (4 réponses )
- Tachymètre lave linge compatibilité (3 réponses )
- Lave linge fagor FFT 111 qui s'arrête en cours de cycle (0 réponse )
- Machine à laver fagor fft111: le cycle de lavage ne s'arrête plus (2 réponses )
- REPARER LAVE LINGE Fagor FFT 413 QUI CE FAIT PLUS CYCLE COMPLET (1 réponse )
- Lave linge Fagor dont le tambour ne tourne plus (1 réponse )
Le modèle c'est FFT110 ou FFT111 ?
C'est un FFT 111 — imotep33 4 pts
