Lave-vaisselle Scholtès LTE 12-210 - ne démarre pas
Marque : Scholtès
Modèle : LTE 12 210
katchette
5 pts
Notre lave-vaisselle Scholtès a décidé de faire des siennes à 15 jours de la vente de notre appartement !
Aucun soucis pour l'allumer et mettre le programme mais.... lorsque l'on ferme la porte, rien ne se passe. Aucun programme ne ce lance.
La porte ferme bien, rien ne la bloque.
Nous avons éteint et rallumé la machine.
Auriez-vous d'autres idées pour relancer la machine ?
Merci pour votre aide.
Bien cordialement,
Claire LAURENT
- Scholtes-LTE-14-H211-7 on/off clignote avec code 1 Réparé (22 réponses )
- Code erreur 15 scholtes lte 812 m (3 réponses )
- Lave vaisselle Scholtes LTE 12 210 qui s'allume et s'eteint tout seul. Ne finit pas ses cycles de lavage. (1 réponse )
- Code erreur 8 sur lave vaisselle Scholtes LTE143206 (1 réponse )
- Erreur 11 sur lave-vaiselle scholtes LTE 12-211 (1 réponse )
- Code panne 11 sur lave vaisselle Scholtes LTE 14-H210 A+ (6 réponses )
Bonjour lorsque la fermeture de la porte n'est pas détectée par le contact de porte, le programme ne démarre pas. Soit le contact est HS soit ce sont les fils en nappes qui vont du contact jusqu'à la carte électronique de pilotage qui sont cassés. Il passent en bas de la porte au niveau de l'articulation et c'est souvent la cause de pannes. Vu le prix de la nappe vous avez tout intérêt à la réparer. Quand au contact de porte il a le N°B4 sur la vue éclatée disponible ici:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SCHOLTES-reference-LTE12-210+LTE12.210+LTE12210+54892.htm
Cdlt
— omega7 43273 pts
Bonjour Omega7,
Malgré vos bons conseils et la vue éclaté. Je n'ai pas trouvé comment vérifier si c'était les fils en nappes qui posaient soucis ou si c'était le B°4.
Faut-il démonter la porte pour vérifier ?
Merci encore pour vos commentaires et votre aide.
Bien cordialement,
Claire
— katchette 5 pts
Bonsoir, oui bien entendu pour accéder aux fils il faut démonter la porte. La sécurité de porte doit comporter deux fils lorsque la porte est fermée, le contact entre les deux fils doit être fermé et la résistance nul, ensuite il faut voir où passe le câble en nappe en bas de la porte est contrôler visuellement son état puis teste la continuité de chaque fil qui la compose (logiquement il y a 8 à 10 fils à l'intérieur de la nappe...
cdlt — omega7 43273 pts
Bonjour Omega7,
B4
J'ai enfin eu le temps de démonter la porte pour accéder aux fils.
Comment est-ce que l'on "teste la continuité des fils"? Tout à l'air à sa place. J'ai même pris un petit cours-jus au niveau du B4.
Merci encore pour vos bons conseils.
Bien cordialement,
Claire LAURENT
Bonsoir la première chose à faire est de débrancher la machine... Essentiel pour éviter d'y rester en intervenant...... Ensuite débranchez le connecteur de la sécurité et mesure la résistance au deux bornes de celle-ci en position ouverte, la résistance devrait être infinie, et ensuite simulez la fermeture et normalement la résistance devrait devenir nulle.
Si ce n'est pas le cas la sécurité est HS.
Cdlt — omega7 43273 pts
