Réparer l'axe "téflon" d'un magimix 5000
Marque : Magimix
Modèle : magimix 5000
jacques
Bonjour, sur un robot Magimix 5000 agé , je recherche la partie en "téflon"(ou autre matière) qui vient coiffer l'axe de sortie moteur en acier. et sur lequel vient se mettre tous les accessoires.
Où pourrai je trouver cette pièce ? merci
- Réparer robot magimix Réparé (3 réponses )
- Démontage poignée (3 réponses )
- Magimix cuisine système 5100. Le moteur reçoit de l'électricité mais l'axe ne tourne pas (1 réponse )
- Remonter la poignée du couvercle bol robot multifonction Cook Expert de Magimix Réparé (1 réponse )
- Réparer mon robot magimix 4100 (1 réponse )
- Robot Multifonction Magimix CS3200XL - moteur bloqué (1 réponse )
Bonjour si je ne me trompe pas cette pièce est indissociable du moteur, il faut donc remplacer le moteur...
Cdlt
— omega7 43273 pts
Rebonjour, bon bein erreur on doit pouvoir la remplacer. S'agit-il bien de cette pîèce ?
http://www.habiague.com/petit-electromenager/4813-fourreau-d-axe-robot-magimix-5000.html
Cdlt — omega7 43273 pts
