Nettoyage objectif-LumixTZ20
Marque : Panasonic
Modèle : Lumix TZ20 EF-K
Question posée par FRENEAU HENRI 1 pt
J'ai un lumix TMC-TZ20
Date achat : 16/4/2012.
Une poussière dans l'objectif provoque une tache sur mes photos. D'où besoin d'un nettoyage.
Tache sur photo d'un ciel bleu de ce jour
Bonjour la tâche n'est probablement pas sur l'objectif mais sur le capteur.... Il faut intégralement démonter l'appareil pour l'atteindre et nettoyer le capteur à l'aide d'un matériel adapté. Ou poire soufflette manuelle ou tampon de nettoyage micro fibre et alcool isopropylique. Rien d'autre au risque d'endommager le capteur, pas de sopalin, coton tige, mouchoir ou encore détergent ou alcool à brûler....POur vous aider je vous joint la doc technique qui vous aidera à vous munir des bons outils et surtout à suivre les préconisations de sécurité lors du démontage car le condensateur du flash peut présenter une charge électrique qui peut s'avérer dangereuse....
— omega7 43273 pts
