Sécheuse Samsung DV431AEP/XAC, code bE
Marque : Samsung
Modèle : DV431AEP/XAC
Il y a environ 1 mois, ma sécheuse a cesser de sécher. La cuve fonctionnais mais pas de chaleur. Un réparateur est passer et a changer l'élément qui était vraisemblablement en fin de vie. Le tout a bien fonctionné pendant un mois. Cependant le même problème est de retour. J'ai vérifier moi même l'élément est toujours en bon état et le courant passe bien. J'ai aussi vérifier les deux thermostats et tout est fonctionnel. Après avoir refermé le tout un code est apparu, je ne comprend pas pourquoi et je ne retrouve pas ce code nul part. Pouvez-vous m'aider a identifier le code?
- Panne sèche-linge Samsung sdc14709 (21 réponses )
- Sèche-linge Samsung DV80F5E5HGW code erreur HE à l'allumage (8 réponses )
- Probleme de couinement tres fort sur le sèche-linge Samsung quand il tourne avec le linge (3 réponses )
- Secheuse Samsung briser (1 réponse )
- Pourquoi mon sèche-linge Samsung affiche TE sur le panneau numérique ? (1 réponse )
Votre code, ça ne serait pas plutôt "tE" comme température ?
— jchd 12249 pts — PRO
jchd avez-vous vu la photo du code? Ca ne ressemble pas a un t. Peut-être un b. — Steph 5 pts
Ah bon ? Et comment vous afficheriez "t" avec un afficheur 7 segments ?
Effectivement! Je n'y avait pas pensé! Si c'est ca, je ne vois pas ou est mon problème. Les thermale sont bon selon mon tester, le filtre a peluche est propre et nettoyer a chaque séchage puis le système d'aération a été remplacer cet été. Quand pensé vous?
( qu'en pensez-vous ) hum hum — Steph 5 pts
Demandez plutôt à votre meilleur ami !
Si vous recherchez "DV431AEP/XAC erreur te" votre copain navigateur va vous renvoyer une brouette de liens vers des vidéos où ce code erreur est expliqué et traité.
En fait, il s'agit bien de "thermistor error" (à nouveau).
