Probleme de vapeur permanent sur une centrale vapeur ROWENTA DG8960
Marque : Rowenta
Modèle : DG8960
minou80
17 pts
j'ai un probleme sur une centrale vapeur rowenta DG8960 la vapeur sort en permanent par en dessous j'ai changé le corps de chauffe j'ai contrôlé l'électrovanne mais le problème est toujours pareil
- Pas de chauffe sur Centrale Rowenta iXeo (5 réponses )
- Démonter central vapeur Rowenta DG8770 (0 réponse )
- Outil pour tête de vis spéciale sur centrale vapeur Rowenta (1 réponse )
- Poignée du fer sur centrale vapeur Rowenta DG8850 (2 réponses )
- Centrale vapeur rowenta master DG520 vapeur sort en continu (0 réponse )
- Réparer fer à repasser rowenta DG 520 ne fait pas de vapeur (2 réponses )
- Réparé bouton centrale vapeur rowenta (0 réponse )
- Réparée un fer a repasser (0 réponse )
la vapeur sort en permanent quand la chauffe est OK après la vapeur sort en permanence mais quand je'appuis sur le bouton super vapeur elle ne sort plus par en dessous et apres quand ça rechauffe la vapeur resort par en dessous — minou80 17 pts
