Remplacer joint bol mixer d'un Moulinex Masterchef 680 Duotronic
Marque : Moulinex
Modèle : Masterchef 680 Duotronic
Adrien
5 pts
Je cherche des informations concernant le remplacement et donc le démontage du
joint d'un bol mixer (bol mixer 018) d'un Moulinex Masterchef 680 Duotronic.
Adrien
- Changer guide bol blander robot moulinex gournet (2 réponses )
- Moulinex MasterChef Grande - remplacer le planétaire (1 réponse )
- Démonter robot masterchef 970 duotronic (0 réponse )
- Ouvrir le boitier de mon robot marie Moulinex pour changer le moteur Réparé (2 réponses )
- Démontage masterchef 5000 (4 réponses )
Bonsoir, pouvez-vous nous mettre des photos ?
Cordialement — omega7 43288 pts
Couteaux à l'intérieur du bol
Dessous du bol, axe des couteaux
Merci omega7 de me répondre.
Je joins une photo des couteaux qui se trouvent à l'intérieur du bol et une photo du dessous du bol.
J'ai déjà démonté une pièce crantée qui fait la liaison avec l'arbre moteur du robot.
Les 4 ergots en plastique blanc, l'axe en supposé laiton et la tige en métal avec le filetage sont solidaires et ont un peu de jeu. Le rond noir doit être le joint.
Mon idée est de taper sur l'axe métallique qui a dû être enfoncé à force par l'intérieur faisant s'écarter les 4 ergots en plastique blanc.
Mais avant de faire une fausse manœuvre, je préfère avoir l'avis de gens compétents.
Bonjour je dirais bien que c'est la bonne solution mais je ne peux pas vous le confirmer car je n'ai jamais réalisé ce genre de réparation.
Cdlt — omega7 43288 pts
Ok. Je vais attendre un peu s'il y a un autre avis et j'essayerai cette méthode.
Merci de vous être intéressé à mon problème.
Sincères salutations. — Adrien 5 pts
phot joint
Je viens de le faire aujourd'hui et cela fonctionne (cd photo jointe). Maintenant je cherche le nom du joint noir. Sur les sites de pièces détachées on parle d'amortisseur (exemple : https://www.bvmpieces.fr/amortisseur-robot/65493-bvm-amortisseur-noir-pour-robot-multifonctions-seb-3663946654934.html).
Mais je ne crois pas qu'il s'agit de cette pièce, mon joint n'est pas cranté comme semblent l'être les amortisseurs.
bonjour,
je souhaiterais aussi pouvoir démonter cet élément mais j'ai peur de tout casser.
dans quel sens avez vous taper pour extraire l'élément , depuis l'intérieur du bol ou depuis l'extérieur ?
merci — Philippe V 2 pts
J'arrive bien après la bataille, mais ça peut servir à d'autres. J'ai un problème similaire, j'ai contacté Moulinex, qui m'a reroutée vers des distributeurs de pièces détachées. D'après ce que je comprends, ça s'appelle un joint de couteau :
http://www.piecesdetacheeselec.com/robot-genius-1000-moulinex-/4504-joint-de-couteau-pour-robots-moulinex.html
En revanche, même question que Philippe V : je n'ai pas compris comment détacher la pièce blanche, avec les dents d'accroches, du bol blendeur... — Dine G 2 pts
