Sèche-linge Whirlpool qui ne démarre pas
Marque : Whirlpool
Modèle : AWZ8239
Question posée par did 24 pts
j'ai changer le bouton de commande qui tournait ds le vide....au redemarrage cligontement voyant rouge
*nettoyage filtre
*vider réservoir
*nettoyer condensateur
j'ai effectivement nettoyer toutes les pieces concernées idem toujours en clignotement ....
merci de m'orienter
Merci de poster une photo des voyants de façade lorsque l'erreur se produit. C'est leur combinaison qui indique un code défaut.
— jchd 12252 pts — PRO
bonjour JCHD
pour info les trois voyants rouges clignotent simultanément
voyants defauts clignotent
— did 24 pts
complément info sur photo
voyant 6h => led vert
voyant fin cycle =>led vert
— did 24 pts
C'est précisément seuls les voyants vert qui importent ici.
Ils indiquent code F05 : défaut CNT1
C'est la sonde de température située dans le circuit d'air qui délivre un signal hors limites.
entre temps,
j'ai fait la réinitialisation suivante:
a) tourner le sélecteur à 6h (vers le bas),
b) appuyer 3 fois sur "start",
c) tourner le sélecteur d'1 position 'sens aig de montre",
d) appuyer 3 fois sur "start".
Le tout en moins de 10 secondes...et les voyants se sont éteints et j'ai pu redemarrer le sèche-linge
donc je suppose qu'il n'y a pas de problème de sonde ??
Merci encore
— did 24 pts
L'effacement du défaut n'implique pas en général la suppression pérenne de la cause, surtout lorsqu'elle est matérielle.
C'est un peu comme coller une pastille opaque sur le voyant "Défaut airbags" du tableau de bord, afin de ne pas le voir. Mieux vaut ne pas taper fort dans ces conditions...
