Réparer lave-vaisselle Siemens qui ne chauffe plus
Marque : Siemens
Modèle : SN26M299EU
Année : 2013
Question posée par Oziane M 1 pt
Mon lave-vaisselle Zeolith Siemens affiche l'erreur E10 en fin de cycle.
Cette panne ne concerne pas les résistances (E1 et E8) car leurs valeurs testées au multimètre sont bonnes (19 et 34 ohms respectivement) mais se situe au niveau de la carte électronique de puissance.
Il se se peut que la défection se limite aux 3 relais de 12V (référencés K10) qui permettent d'alimenter les 2 résistances, depuis cette carte.
Sinon il faudrait changer le module de puissance complet.
Ce module figure au catalogue des pièces détachées Siemens mais en état "non programmé" ce qui ne résout pas mon problème.
Bonne déduction. Changez donc ces trois relais et testez le résultat.
Votre carte est réparable, ne vous précipitez pas à en acquérir une neuve !
— jchd 12258 pts — PRO
