Perte chauffe et vapeur sur CALOR GV7630CO/23
Marque : Calor
Modèle : GV7630CO/23
Bonjour à tous,
Je rencontre un problème de chauffe insuffisante et de baisse de vapeur sur ma centrale vapeur CALOR Express Compact Easy Control (GV7630CO/23).
Lors de la mise en route, tout semble marcher correctement. Mais au bout de quelques minutes, la semelle du fer refroidit et devient à peine tiède. Aussi, le bouton pour générer la vapeur n'a plus aucun effet (on entend le clic-clic qui actionne la pompe mais cette dernière ne fournit plus rien).
Quelques minutes après, la vapeur revient et la semelle semble se réchauffer un peu mais ça ne dure pas longtemps et retour à la case départ. La résistance de cuve semble chauffer quand on place la main sous la cuve, mais difficilie de dire si elle atteint sa température nominale.
L'un de vous saurait-il diagnostiquer la panne?
Y a-t-il des tests ou mesures particulières à effectuer?
Quelle pièce pensez-vous que je doive remplacer :
pompe vapeur?
Résistance de cuve?
Résistance de semelle de fer? (ces 2 dernières sont vissées entre elles avec une sorte de SikaFlex tout autour)
Autre?
Merci d'avance pour vos avis et conseils,
Je reste à l'écoute.
Mario
- Centrale vapeur Calor 2880 : le voyant du fer reste éteint et le fer froid Réparé (18 réponses )
- CALOR GV8960 C0/23 - centrale vapeur qui se met en défaut (10 réponses )
- Ma Centrale Vapeur CALOR GV8961, ne fait plus de vapeur! (11 réponses )
- Centrale vapeur Calor Pro express Ultimate, Disjoncte (7 réponses )
- Centrale vapeur Calor express compact qui fuit par le dessous Réparé (5 réponses )
- Centrale Calor GV8980/c023 se met en securité. (10 réponses )
c'est normal que si cela ne chauffe pas suffisamment qu'il n'y ait pas de vapeur , si c'était moi je chercherais côté"" thermostat"" et je testerais la résistance au cas où le thermostat soit fonctionnel
c'est simple est-ce que quand vous mettez en "fer" simple la semelle chauffe à fond sur "coton" — jina 5751 pts
Bonjour Jina et merci pour ce retour.
Ce modèle de centrale vapeur est automatique, il n'y a donc pas de sélecteur de température mais uniquement :
- un bouton on/off
- un bouton éco
- un bouton pour pulser l'an apeur sur le fer
Sinon, au premier allumage le fer ne semble pas chauffer autant qu'avant.
Y a-t-il un moyen de tester le thermostat ? Et les résistances (fer et/ou cuve)? J'ai un multimètre, si vous avez des détails sur la manière de procéder je suis preneur.
Merci encore,
Mario — Mario 25 pts
Bonjour Jina et merci pour ce retour. Ce modèle de centrale vapeur est automatique, il n'y a donc pas de sélecteur de température mais uniquement :
- un bouton on/off
- un bouton éco
- un bouton pour pulser la vapeur sur le fer.
Sinon, au premier allumage le fer ne semble pas chauffer autant qu'avant. Y a-t-il un moyen de tester le thermostat ? Et les résistances (fer et/ou cuve)? J'ai un multimètre, si vous avez des détails sur la manière de procéder je suis preneur.
Merci encore, Mario — Mario 25 pts
cela va vous aider pour démonter
https://www.youtube.com/watch?v=VB97dtu0O44
peut être que le collègue peut vous aider en ce qui concerne les différents test envoyez lui un message privé dans top contributeurs: "SOS-accessoire.com" — jina 5751 pts
Bonjour à tous et meileurs voeux !
Désolé pour ma réponse tardive, les fêtes sont passées par là...
Voici les différentes valeurs mesurées :
Résistance de la semelle du fer : 66,3 Ohms
Résistance de l'électrovanne : 224 Ohms
Thermostat de la chaudière : 0,4 Ohm
Résistance de la cuve : 39,8Ohms
Qu'en pensez-vous?
Quelles seraient les pièces à remplacer, dans l'ordre?
Note pour Jina : la vidéo m'a été bien utile, merci bien! par contre le site SOS-accessoire.com ne propose pas de vente au détail pour chaque élément à remplacer.
Merci, à bientôt
ce n'est pas directement sur leur site mais dans "top contributeur" à droite en bas de cette page il y a un collègue qui dépend de ce site et qui peut vous aider en vous disant la pièce à changer, envoyez lui un message
moi j ai réparé, il y a plusieurs années ma centrale micromax, j'avais acheté la pièce dans un magasin appelé "sos gaz" à l'époque
ce sont des petits magasins qui réparent et vendent des pièces pour tout ce qui est électroménager — jina 5751 pts
Bonjour Jina et merci pour votre réponse.
J'ai bien trouvé la liste des top contributeurs mais ils sont très nombreux. Quel est le pseudo du collègue à qui vous me conseillez d'adresser un message privé Mario — Mario 25 pts
SOS-accessoire.com
c'est le 15ième, vous cliquez sur son nom et ensuite sur"envoyer un message privé" et vous lui demandez de vous aider — jina 5751 pts
Information pour Mario.
Document pdf
Bonjour;
Il n'est pas normal d'avoir plus d'un ohm au contact entre la sonde et la semelle (page 13), de même la valeur doit être d'environ 120 Kohms.
Resserrez la sonde pour quelle touche correctement la semelle et mettre de la patte thermique.
Si la valeur de moins d'un ohm n'est toujours pas atteint il faudra remplacer la partie supérieure du fer car la sonde n'est apparemment non détaillée.
Cordialement. — SOS-accessoire.com 1183 pts — PRO
