Ouvrir seche cheveux babilyss 960
Marque : BaByliss
Modèle : 960
titive81
9 pts
Bonjour, je n'arrive pas à ouvrir mon sèche cheveux Babilyss 960 turbo pour changer le cable
merci.
- Seche cheveux babylis (6 réponses )
- Reparer seche cheveux babyliss D 241S (3 réponses )
- Ouvrir sèche-cheveux babyliss retra-cord (2 réponses )
- Ouvrir une seche cheveux pour changer le cable d'alimentation (1 réponse )
- Réparer sèche cheveux BaByliss ioniCeramic 2300W Réparé (3 réponses )
- Sèche cheveux Babyliss (1 réponse )
Bonjour pouvez-vous nous fournir plusieurs photos sous différents angles pour que nous tentions de vous aider...
Cdlt — omega7 43273 pts
Proposition de titive81 9 pts
Outils : perceuse
Solution : En fait, vue l'abondance des réponses, après avoir sorti la seule vis visible j'ai déclipsé le collier autour de la turbine (solidaire de la poignée) et j'ai forcé !.....jusqu'à éclater et découvrir deux fixations au niveau de la poignée.
elles sont dans un puit qui est obstrué par deux bouchons quasiment invisibles. Pour le remontage J'ai percé de part en part à l'endroit des vis et mis deux boulons. C'est nickel !
Salutations
Précautions : Sur la partie striée de la poignée, deux petites pastilles de 3mm de diamètre sont à percer pour découvrir deux vis d'assemblage. CQFD !
Bonjour si vous m'aviez fourni les photos il y a des chances que ma modeste expérience du dépannage m'aurait permis de vous indiquer ces vis cachés......
OK mais est-ce que ton expérience peut me servir si je te demande le schéma de branchement d'un moteur universel 6 fils en 220 volts pour qu'il tourne à 550 t/mn comme c'est indiqué dessus.
je veux faire tourner un grilloir à châtaignes dans une machine à laver.
C'est un moteur SELNI 6 Amp. 300w, 550 rpm en 240v : deux fils pour la carcasse , deux pour les charbons et deux pour un boitier en bout d'arbre. Je n'ai pas les moyens de prendre des photos hélas !
merci à bientôt. — titive81 9 pts
oui mon expérience peut vous aider, pas la peine de le prendre de cette manière....
les deux fils de la carcasse servent à alimenter la bobine mais cela doit être fait via un condensateur, ensuite pour l'alimentation des charbons, et pour les deux fils en bout d'arbre il serve't fort probablement pour un tachymètre de regulation de vitesse si le moteur est alimenté via une carte de pilotage.... — omega7 43273 pts
